Probleme a la bougie de préchauffage
Je possède un Sg2 Diesel de 1979.
Il démarre très mal.
J'ai remarqué que la bougie de préchauffage marchait très bien.
Cependant elle n'est pas alimenté lorsqu'on tourne la clef et le Go n'arrive pas.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer le fonctionnement de cette bougie ou saurait d'où vient la panne?
Merci d'avance
Merci d'avance
Lupo46sg2- Messages : 2
Re: Probleme a la bougie de préchauffage
normalement il faut faire tourner le démareur pour que le GO alimente le bocal, puis on fait chauffer la bougie, et on démare ensuite.
hexen- Messages : 26
Problème partiellement résolu, le relais était HS
C'est un flamstart du gasoil est injecté dans la tubulure d'admission et chauffé quand il s'enflamme il réchauffe l'admission donc tu peux démarrer.
cyrille89- Messages : 199
» Bougie de préchauffage
» Bougie de préchauffage / flamstart : ou les acheter?
» Préchauffage, Flamstart
» bougie flamstart
» prechauffage SG2
» bougie flamstart
» prechauffage SG2
