Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
silent-bloc
silent-bloc Empty silent-bloc
Message par valleran Sam 23 Nov 2013, 17:09
Bonsoir. Mon camion va bientôt reprendre la route, du moins je l'espère ;+) et je dois changer les silent-blocs supports moteur, complètement HS. Avant de m'y mettre, comme j'ai encore pas mal de bricoles à terminer à droite à gauche, est-ce que quelqu'un a déjà changé ça. Si oui, est-ce compliqué ? Avez-vous soulevé le moteur sous le carter d'huile ?
Merci pour vos réponses. Bonne soirée.
                                          silent-bloc Dscn7310
valleran
silent-bloc Empty Re: silent-bloc
Message par manu Sam 23 Nov 2013, 18:25
j'ai un lève moteur qui se met sur les bords de la caisse pour le faire, mais avec un simple crick et un bon morceau de bois (pour répartir le poids du moteur sur l'ensemble du carter), ça se fait bien, tu n'as juste qu'à démonter tes 3 boulons par supports, et peut être 2 bricoles fixées juste à côté. je ne sais plus si j'avais sorti l'hélice de ventilo pour qu'elle ne s'écrase pas contre son flasque, à voir... lever un max, et ça passe (limite mais ça passe).
pour le support de boite, ça se fait facilement.
Message par valleran Sam 23 Nov 2013, 19:41
Merci Manu ;+) Je dois aussi changer les durites de refroidissement. Je le ferai dans la foulée.
valleran
