problème commande de phares
Message par toots le Jeu 12 Déc 2013, 18:27
bonjour
Aujourd'hui m'est arrivé une tuile...
En voulant mettre mes phares, lorsque je veux les éteindre les feux de croisements restent allumé même si je tourne la commande et que les feux de positions sont éteins.
J'ai dû déconnecté le câble qui les alimenté sur le comodo...
Cela se répare t il ou suis je bon pour changé la commande?
toots
Re: problème commande de phares
Message par cyrille89 le Dim 15 Déc 2013, 15:04
Peut-être réparable en démontant le comodo en petits bouts, en perçant les rivets... Mais ce n'est pas prévu pour être réparé généralement.
cyrille89
Message par hazetek le Sam 11 Jan 2014, 07:59
rajoute toi un interrupteur sinon.
Message par cyrille89 le Mar 14 Jan 2014, 09:02
C'est pas un relais qui reste enclenché?
cyrille89
Message par gamak le Mar 14 Jan 2014, 19:06
Ben oui, il faut d'abord trouver la cause ( fil dénudé qui touche une masse, fond et va te cramer le commodo par exemple) Je ne pense pas qu'il y ait de relais là dessus ( du moins sur le mien de 66 nada ) Si tu as un relais commence par tester son fonctionnement.
Sinon change le commodo , LBC ou alain Brink , ça ne doit pas couter bien cher
Si vraiment t'as pas de sous fais comme Hazetek te dis : un interrupteur , un peu à l'arrache mais bon , nécessité fait loi  Razz
