problème roue bloquée
Message par Furax le Sam 21 Déc 2013, 08:20
Bonjour a tous,
je vies d'acquérir un sg2 et j'ai un souci de roue libre a l'arrière. Auriez vous des idées de l'origine de se problème?? Sachant que r le freinage il n'y a pas de souci, juste un léger désiquilibrage du freinage arrière de 9 a droite et 13 a gauche.
Merci de votre réponse car j'avoue que je sèche un peu et que je doit prendre la route avec.
Dernière édition par Zenede le Mar 27 Mar 2018, 21:27, édité 2 fois (Raison : titre peu explicite)
Furax
Re: problème roue bloquée
Message par manu le Sam 21 Déc 2013, 09:49
salut, roue libre?
Message par Furax le Sam 21 Déc 2013, 10:03
Quand le véhicule est au point mort, et que le véhicule est levé les roue arrière ne tourne qd j'essaie de les faire tourner comme si les freins était serrer
Furax
Message par tse-tse le Sam 21 Déc 2013, 12:14
As-tu vérifier la tension de ton câble de frein a main? vérifie qu'il soit détendu.
tse-tse
Message par Furax le Sam 21 Déc 2013, 12:27
Oui pas de souci et je dirait qu'il sert presque à rien lol merci
Furax
Message par tse-tse le Sam 21 Déc 2013, 12:31
Ok enlève la roue et essai d’ouvrir la cloche voir se qui cloche. voir si le cylindre de roue est en bonne état et si les machoirs de frein ne bloque pas.
tse-tse
Message par manu le Sam 21 Déc 2013, 19:02
si ton frein à main ne marche pas très bien, peut être que le problème vient de là alors, le câble grippé, ou les leviers sur les machoires.
as tu essayé de tourner les excentriques?
Message par hazetek le Sam 11 Jan 2014, 07:28
Oui desserre les excentriques et tu vois. Si freins desserres ca tourne pas ca peut etre un probleme de roulements a graisser voir carrement bloques (serres trop forts). Comme dit plus haut vire le tambour tu verras plus clair.
Message par gamak le Mar 14 Jan 2014, 18:56
Alors , la roue libre s'est libérée ?
