étouffeur hs câble ?
heureux propriétaire d'un SAVIEM SG2 de 1974, j'ai un étouffeur (sous le siège conducteur) pour pouvoir arrêter le moteur.
L'autre jour, la "tirette" n'avait plus aucun résistance et surtout plus aucun action.
Je pense que cela fonctionne avec un câble et un système assez simple, mais avant de me lancer dans le démontage, je voudrais savoir si l'un d'entre vous connait le système et aurait des conseils à me donner ?
2057marc- Messages : 17
Re: étouffeur hs câble ?
il y a une petit rotule et un embout plastique qui avec l'age à tendance à ce déclipser.
hexen- Messages : 26
ok, le démontage se fait de manière simple ? Tu sais ou se situe "géographiquement" cette rotule ? J'imagine que cette pièce ne se trouve plus ?
Merci de ta réponse !
suffit de suivre la tirette
ceux que j'ai vu sont direct sur la pompe avec un arrêt de cable.
regardes si ce n'est pas juste l'arrêt dévissé.
sinon, en fournisseur de pièces agricole, ils ont ce genre de tirette.
» Cable de ralenti
» Câble embrayage....
» cable compteur saviem tp3
» Qui possède un SG5 avec commande de vitesse " cable a billes "
