Nouveau du 46 et besoins de mesures
camion46
Bonjour,j'habite dans le LOT et apres un hy et une estafette, j'aimerais bien acquérir un sg 2 ou3, voire tp3 ceci afin de l'amenager.Mon idée serait soit un chassis nu; pour mettre une caisse en bois dessus, soit une betaillere afin de garder uniquement la structure, pour la rhabiller en bois. Mais je ne trouve pas certaines dimesions ou poids afin de finaliser mon choix.Aussi je m'adresse a vous possesseur qui pouvez eclairer ma lanterne.D'avance merci.
Pour les sg2/3 en betaillere, quel est le poids que l'on peut transporter?
Pour les doubles cabines tp3 quelle est la hauteur du dessus du chassis au sommet de la cabine?
Et quel est la surface du toit de la cabine? C'est pour mettre une capucine.
Dans les doubles cabines, elles existent en sg et tp est ce que c'est la meme construction hormis le chassis ou 2 fabrication différentes.
On trouve de temps en temps des tp3 avec le pont avant HS hormis le fait que bien evidement on ne peut pas rouler en 4x4, si on veut juste rouler en propulsion, cela pose t'il un probleme?
camion46- Messages : 15
Re: Nouveau du 46 et besoins de mesures
Salut mon gars!
T'as pas eu grand de réponse, dis donc!
Pour une niche prends une golf pick up, ça suffira!
Aller, soyons sérieux, j'ai pas beaucoup de news à te donner mais je vais faire au mieux.
Question poids, mon SG2 rallongé rehaussé affiche 2.590 à vide donc j'ai 910kg de charge utile. Une bétaillère doit pas être mieux vu que c'est de la grosse ferraille pour que ça tienne. C'était pas du matos de PD à l'époque!Bon au mieux t'auras 1.2T de CU...
Pour les dimensions, tu trouvera tout ce que tu veux calculatrice à l'appui si t'es pas très bon en soustractions
Les cabines sont "standardes" SG1-2-3-4-5; SM6-7-8; TP3; TRM4000 et MAN ainsi qu'AVIA ayant la même gueule: ce sont les mêmes cabines, simples ou doubles ou triples ou tout ce que tu veux, y'à 1 face; 1 dos et tu mets ce que tu veux entre les deux.
Pour le pont de TP3 je pourrais pas te répondre car je ne m'y connais pas assez.
Longue route en Saviem!
Merci Cornelius tout arrive a point a qui sait attendre.Je n'ai heureusement pas attendu la foule en delire pour mes mesures et suis allé de visu avec mon metre mesurer quelques cabines et double cabines0.Pour l'instant rien, je suis pas pressé.Mais UN GRAND MERCI.
Hi!Hi!Les patients ont toujours raison!
Qu'entends-tu par "Pour l'instant rien"? T'as pas encore trouvé ta perle?
Rien ne vaut le mètre sur place!
Tiens une petite photo pour confirmer ce que je te disais sur les cabines: un Avia A21 mini-bus. remarques que l'avant de la cabine est conservé, ainsi que l'arrière, et il n'ont ajouté que de la tôle pour allonger la caisse
Bonne recherche et tiens au jus!
té il est terrible celui là ! c'est la première fois que j'en vois un
Carrément! Il est mortel! Mais y'a moyen d'écumer quelques rasso avant d'en trouver un comme ça!
et les vitres lateral sont les memes que la vitre ar ! tout ce recycle !
et hop ! bienvenue
cétoine dorée- Messages : 283
https://servimg.com/view/18917534/23
Ca me fait penser a ca
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/676113937.htm?ca=16_s
Sauf que c'est du sg4 donc PL, mais il me fait craquer.
Carrément! Il est canon celui là! PL et ESSENCE en plus!!!
aaah je me disais qu'il était trop pas cher !
Un espoir, ca existe en VL.
Mon père bossait a l'EDF et il empruntait le meme type que ca mais en bleu, pour aller chercher du bois, par contre le crois qu'il était qu'en 3 places.
Avec ce modele on peut rever, d'un CC avec couchage et balcon fleuri a l'arriere.
Apparament un sg2 qui lui ressemble sur LBC http://www.leboncoin.fr/utilitaires/690225736.htm?ca=16_s#
il m'a l'air d'etre pas mal celui de l'annonce, faut juste voir l'etat générale , j'y ai pensé pour faire un atelier ou autres
Super ce SG2! J'en veux un pareil pour bosser!!!
Euh, dites les gars... choppez les photos au lieu de mettre les liens! C'est vrai que c'est plus rapide de mettre le lien mais comme les annonces ne sont pas immortelles, on se retrouve vite avec des liens morts...
mais on peut plus choper les photos à leboncoin, ou en tout cas j'y arrive plus avec la manière normale...
Il existe un petit outil dans windows pour capturer images et texte qui s'appelle "Outil Capture"
Sélectionner "Nouveau" dans le menu déroulant sélectionner "Capture rectangulaire"
Délimiter avec la souris l'image ou texte souhaité puis enregistrer la capture.
noiralien56- Messages : 188
ou le bouton l'impression d'ecran
