Branchements électriques démarreur SG2 Gasoil
Message par trentenaire le Mer 19 Fév 2014, 15:48
bonjour
J'ai remonté le démarreur du SG2 diesel d'une amie. Celui-ci a été refait.
Quand on tourne la clé on l'entend se lancer mais dans vide.
J'ai connaitre le branchement exact des fils reliés au démarreur et si possible une photo.
merci à tous.
cordialement
trentenaire
Re: Branchements électriques démarreur SG2 Gasoil
Message par Salamander le Sam 22 Fév 2014, 20:10
Je vais regarder dans mes docs ==> je n'ose te proposer une photo vu la couche de gras qu'il y a sur mon démarreur en ce moment ...
Je tiens au jus,
Salamander
Salamander
Message par manu le Dim 23 Fév 2014, 21:02
si il se lance dans le vide, pour moi, 2 possibilités, le solénoïde ou le pignon roue libre qui déconnent
Message par Salamander le Lun 24 Fév 2014, 11:54
Salut Alex,
Voici quelques infos sur le démarreur, j'espère que tu y trouveras ton bonheur ==> je vais quand même essayer de faire une photo ou au moins de repérer les couleurs des fils pour t'aider.
Salamander
Salamander
Message par ext3 le Mer 21 Mar 2018, 08:38
J'avais enregistré un schéma différent depuis une autre file : c'est lié aux différences essence/diesel, ou les schémas ont évolué avec les millésimes ? Embarassed
Message par sebasg3 le Mer 21 Mar 2018, 09:07
idem si il tourne dans le vide c est qu il enclenche pas= il grippe (le lanceur tourne mais se deplace pas pour enclancher les pignons sur le volant moteur
Message par Zenede le Mer 21 Mar 2018, 21:25
idem si il tourne y'a pas de probleme de câblage elec mais un problème de démarreur
si il a était refait, peut etre qu'il n'y a pas la fourchette, j'ai déjà fait ça une fois
Zenede
Admin
