culasse 712 720
culasse 712 720
Message par moelleux le Ven 21 Fév 2014, 17:33
salut les main noires,
quelqu'un sait il si la culasse du 712 et celle du 720 sont interchangeable?
j'ai un de mes camion (sg3 ) qui a pris le gel et j'ai une grosse fuite d'eau (parce que bien sur , petite fuite de LDR donc je met de l'eau , puis je zap puis ca pet!!!)
donc grosse fuite que je situe sur la culasse sous l'admission  au dessus du démarreur,  il y a a cette endroits si je ne m'abuse une pastille de desablage, j'en ai deja vu une sauter sur un sg2,
Bref, il me reste une culasse mais de sg4 donc je me demande si ca vaut le coup de resurfacer celle-ci et de la mettre sur le 712 ou si ca se fait de demonter la pastille et de la remettre sur l'autre , j'ai un copain qui a soudé un boulon sur une rondelle pour boucher le trou, qui a frappé la rondelle dans le trou , son camion a roulé des milliers de bornes comme ca...
bref, le camion est bloqué , j'ai plus trop de temps pour m'en occuper mais j'aimerais bien le remettre en route et lui passer un CT  pour qu'un autre puis en profiter et récupérer quelques euro: une caisse de 30 m3, il y en a qui en rêvent , et il allait pas mal (mais pas vite;)  avant ca)
je ferais peut être un lot sg2+sg3  si il y a des intéressés
on les vois ici
http://saviem-sg2.forums-actifs.com/t479-petit-souci-charge-utile#3311
http://www.cirquegones.com
http://lamarmijotte.over-blog.com/
moelleux
Re: culasse 712 720
Message par manu le Ven 21 Fév 2014, 19:30
sinon tu mesures le diamètre de ta pastille et t'en achète une, ça coûte quelques euros et quasiment toutes les dimensions existent.
Re: culasse 712 720
Message par manu le Ven 21 Fév 2014, 19:41
http://www.123pieceauto.com/refroidissement-pompe-climatisation-bouchon-dilatation-c-100006_10100_1259.html?list=1&osCsid=2994e4a7d5e91b1a9fb5d3136a7412bb#cat1259
Re: culasse 712 720
Message par moelleux le Ven 21 Fév 2014, 20:48
moelleux
Re: culasse 712 720
