controle technique: freinage + jeu dans la direction
Page 1 sur 1 • Partagez •
bonsoir,
de retour du controle technique, (je vous passe les details du controle puisque la feuille de proces verbal est pleine de petites choses):
les defauts avec obligation de corriger sont
*frein de service: anomalie importante fonctionnement arriere (les valeurs sont 285dan /279dan)
(pour comparaison, a l'avant c'est ok et il y a 443dan/503dan)
*volant de direction: jeu important aux braquage.
Mes questions sont les suivantes:
*les valeurs faibles du freinage arriere peuvent elles venir d'une mauvaise purge (j'avai changé le maitre cylindre)et c'est vrai que j'ai galeré pour la purge
et sinon, ca peux venir de quoi?
*j'ai essayé de reduire le jeu dans la direction avec le reglage sur le boitier mais là aussi c super galère, finalement j'arrive a reduire le jeu a 1/4 de tour de volant (au lieu d'un 1/2!!), est ce que vous aussi vous avez du jeu dans la direction et combien a peu pres? et comment vous le regler..
j'attend impatiemment votre aide
looping- Messages : 12
merci pour vos reponses
je me sent moins seul...
pour les freins , non je n'ai pas resserré les garnitures..comment je doit procéder svp?
et pour le jeu dans la direction , bon je vais essayé de trouver un boitier d 'occas..
Re: controle technique: freinage + jeu dans la direction
tu as deux exentriques de réglage derrière chaque flasque de roue. la marche à suivre exacte est sur le manuel de réparation qu'on trouve sur le forum, dans le chapitre freinage.
hazetek- Messages : 647
merci , ca m'a permis de resserer les garnitures, on verra la suite si ca suffit pour le controle
