problème moteur saviem SG2
Salut à tous!
Je collectionne les soucis avec mon SG2 camping car de 77 depuis mon retour du Maroc...
Mon démarreur semble HS, il se met à tourner sur lui-même lorsque J'enclenche le démarrage, et n'entraine donc plus le moteur...
serait-ce simplement un problème de piston qui serait mort? De plus, J'entends un gros Clac au niveau du moteur lorsqu'il s'arrête.
Ce n'est pas le seul problème... Lorsque j'arrivais tout de même à le démarrer, le moteur se mettait à chanter une sorte de clac clac clac qui accélère en même temps que le régime... et une légère fumée blanche s'échappe du côté droit. J'ai fait plusieurs centaines de bornes avec ce bruit. Le moteur est très difficile à démarrer depuis (Là je n'y arrive même plus...).
Le moteur vibre également très fort, je dois changer tous mes silent blocs qui sont tout pourris...
Je suis posé à la frontière entre l'ardèche et la Drôme, vers Tournon s/Rhone, et je cherche qqn pour me sortir de là Le camion est immobile depuis un mois, je vis dedans et ça commence à faire long...
Des idées d'un garagiste tout près? Ou si qqn se sent chaud d'aborder un gros chantier je suis preneur!
Salut, et merci!
Salut, et merci!
pleindpoux- Messages : 19
Re: problème moteur saviem SG2
quel moteur as tu? essence, diesel?
un changement de bloc ne serait pas le plus rapide pour toi?!
antharxgaz- Messages : 44
un gros claquement, avec perte de puissance, ça peut être l'injection, ou plus grave.
pour localiser le problème, il faudrait desserrer le tuyau (clé de 17) qui arrive à l'injecteur à un cylindre puis le resserrer et passer à un autre cylindre. pour localiser le problème. quand tu desserre le tuyau et qu'il n'y a pas de changement de régime au ralenti (qu'il ne baisse pas ou cale), c'est que tu as trouvé le cylindre qui fait chier, alors à ce moment, tu intervertis l'injecteur avec un autre cylindre, et tu refais le test, si c'est toujours le même cylindre qui a le problème, ça peut être un peu plus grave.
si le problème s'est déplacé avec l'injecteur, c'est ton injecteur à changer. téléphone à Brink et commandes lui en un d'occas.
pour ton démarreur, 2 possibilités dans ce genre de panne: la roue libre de démarreur ou le solénoide. il faut démonter le démarreur et voir, il coûte dans les 200€ neuf, si tu peux, changes le, ça t'évitera d'avoir par la suite encore d'autres réparations à faire sur l'ancien démarreur.
bonne chance!
bonne chance!
Je suis pas loin de Tournon, je peux éventuellement venir voir le chantier, je te laisse mon numéro en MP
» MOTEUR ESSENCE 817 SAVIEM SG2
» problème échange moteur
» problème passage de vitesse sur saviem sg2 levier au plancher
» Problème démarrage sg2 diesel de 1966 (moteur 580)
