prob de démarrage...
Salut à tous ....j'avais perdu lien du forum.j'avais dit que je mettrais des photos de mon Sg2 de 1978 aménagé ...70000 kms d'origine....quel crétin!...bref ,souci de démarrage ,j'ai changé les deux batteries de 6 volts ,ça m'a couté la peau!!!!.....les anciennes étaient en cours jus....résultat des courses soit le démareur colle genre ...cloc ! et plus rien ensuite le neimann se bloque,j'arrive plus à enlever la clé de contact,donc je démonte le neimann(2 petites vis en dessous) je sors ma clé ,je remonte le bazar ,je préchauffe,et là le démarreur est totalement poussif ,il tente de faire tourner le volant moteur genre ...reuh!reuh! et terminé plus rien à faire!!!! je pense changer le démarreur,voire le lanceur qu'en pensez vous? merci de vos conseils A+ Sergei je suis dans le 37 et y'a une amicale saviem Sg2,Tp3 à Thilouze dans le 37 ,je vais les appeler pour voir!Si quelqu'un vends un démarreur d'occase,ça peut m'intéresser.....
sergei- Messages : 33
Re: prob de démarrage...
salut à toi ! pour les batteries tu aurais du en mettre une 12V ce serait revenu moins cher. j'en ai trouvé une à 120e qui rentre dans le coffre d'origine chez AD. (150Ah un peu moins que les 6V)
sinon bêtement tu as essayé avec une batterie chargée à bloc ? peut être les batteries neuves sont à plat ?
à plus.
à plus.
prob de démarrage....
bonsoir.....oui j'ai mis le chargeur en route .....comme j'avais pas mon testeur,et que mon chargeur a un voyant fin de charge ....j'en ai déduit que c'était bon ....cela fait deux mois qu'elles sont dans le cams et avec l'hiver ,je pense qu'elles étaient à plat....le cams n'ayant pas tourné depuis,mais bon le démarreur est vraiment poussif.....il ne lance pas le moteur ....je vais essayer de le démarrer avec la batterie d'un 308 D merco( 100ah) ....merci de tes conseils....Sergei A+
sergei a écrit:.cela fait deux mois qu'elles sont dans le cams et avec l'hiver ,je pense qu'elles étaient à plat....
A savoir que si la tension d'une batterie passe en dessous un certain seuil, il se peut qu'elle ne puisse plus être recharger.
Si ton démarreur a les même symptômes avec une batterie puissante dont tu es certain de la qualité et de la bonne charge, il faudra peut être penser à ouvrir le démarreur pour un petit entretien.
un petit tuto qui m'a déjà bien aidé: revision/entretien/réparation démarreur
Ciao
Tipierre- Messages : 12
hey ptit pierer te voila ici aussi
tse-tse- Messages : 14
tse-tse a écrit:hey ptit pierer te voila ici aussi
D'ailleurs tu devais pas passer à la maison toi? je t'attend toujours!
JS a écrit:les grands esprits se rencontrent . . .
exactement!
» SG3 DEMARAGE
» Démarrage SG2
» SG3 démarrage
» Démarrage a froid
» Démarrage SG2
» SG3 démarrage
» Démarrage a froid
