Panne recurrente sur alternateur et tendeur de courroi, broutage sur rond point ?
Bonjour
SG2 essence 1971
1)- Cela fait 2 fois que ma fixation alternateur casse, et 3 fois que le tendeur de courroie casse depuis 1 an.
Cela fait il partie des pannes connues récurrentes ?
Avez vous des idées de solution ou de cause ?
2) - le moteur broute au virement sur rond point (donc penche vers la droite!)
une idée ?
Merci de votre aide
patrac13- Messages : 29
Re: Panne recurrente sur alternateur et tendeur de courroi, broutage sur rond point ?
Silentbloc moteur HS?
cyrille89- Messages : 199
salut, peut être que la courroie est trop tendue.
pour les acoups moteur, peut être les fils de bougies trop vieux et qui s'approchent d'une masse dans les virages.
ou peut être un réglage carbu à voir.
pb de carburation , saleté dans le gicleur , voir réfection carbu et pose ou remplacement filtre a essence, une essence de mauvaise qualité aussi ca n'aide pas .
» il y aurait t'il un alternateur compatible pour le remplacement de mon alternateur de sg2
» Recherche tendeur courroie accessoire 817
» alternateur
» alternateur de SG3
» petite panne
» alternateur
» petite panne
