Reference de piece pour sg2
guiche
timbo1989
bonjour a tous ! je vien d'acheter un sg2 pour mon entreprise de bois de chauffage ! elle marche tres bien et les client adore tous le camion ahah
Je voudrais savoir les reference pour :
filtre a air
filtre a huile
filtre a gazoil
et pour les amortiseur de derriere
le camion est un sg2 de 1965 diesel
autre chose existe t'il une boutique en ligne ou quoi pour piece du genre pot d'echapement !
Merci au forum timothy
filtre a air
filtre a huile
filtre a gazoil
timbo1989- Messages : 21
Re: Reference de piece pour sg2
Voilà quelques références:
Filtre à huile: MANN FILTER H939
Filtre à gasoil: MANN FILTER P917
Pour le filtre à air, pas de cartouche filtrante, c'est un filtre à bain d'huile, il faut juste l'ouvrir, le nettoyer et changer l'huile (huile moteur).
Voici un site où tu trouvera pas mal de pièces: http://www.brinksaviem.com/index.php (notamment les amortisseurs, échappement...)
guiche- Messages : 38
merci guiche ! jai regarde le site les amortiseur sont tres cher.... on peut acheter des amortiseur normale dans une boutique de piece ?
Et pour le filtre a air je dois enlever l'huile et en remetre ou pa ?
oui, pour le filtre à air vide la cuve et remplace l'huile jusqu'au trait de niveau. Sans huile, pas de filtration...
Pour les amortisseurs: http://www.ciprev-31.com/rayon-saviem--sg-8.html?cote
Sinon le bon coin, ebay...
rebonjour guiche ! autre question pour la vidange moteur boite et le pont arrieres quel quantiter dhuile et quel sorte vous penser et le mieux ?
Merci tim
Merci tim
De la EP80w en GL4 dans les boites et ponts. Pour la quantité, aucun idée. Pour l'huile moteur de la 20w50.
cyrille89- Messages : 199
D'après mes docs, il faut 8L d'huile et 9L si tu change le filtre. J'ai fait ma dernière vidange le mois dernier et j'ai presque passé 10L, j'ai mis de la 15w40 sur les conseils du forum.
Pour la boite, je peux te dire car je l'ai faite le mois dernier aussi! Vidange à chaud, tu va mettre presque 3L (2,70 et des brouettes). L'huile conseillée par la RTA n'existe plus ou alors j'en ai jamais trouvé! tu peux la remplacer par de la 80w90 pour boite et pont, ça marche très bien.
Pour le pont de tête il me semble qu'il faut prévoir 2L de la même huile (80W90), et pareil, vidange à chaud.
GL4 obligatoirement pour la boite. La 80w90 convient à condition qu'il n'y ai pas écrit GL5 sur le bidon, t'en trouve généralement dans les boites agricoles.
Réponse B mon capitaine!guiche a écrit: L'huile conseillée par la RTA n'existe plus ou alors j'en ai jamais trouvé!
http://gustave-lubrifiants.fr/boiteetponts/317-shell-spirax-gx-80w-shell-spirax-boites-et-ponts-automobile-transports-agriculture.html
Ce n'est plus commercialisé au détail (sauf dans les salons de voitures ancienne, mais attention au tarif) puisqu'il y a peu de commande, mais ça existe encore.
de la 80w90 minérale la moins chère c'est le top
cosi- Messages : 61
Merci tout le monde pour vos reponse ! je vais prendre de la 80w90 pour le pont et boite et le moteur de la 15w20 enfin je crois que cest celle la....
Par contre pour les quantiter est ce que quelqun a une idee ? jai demander au vendeur de pieces mais sans leur ordi il en savent rien !!!
Voila si quelqun a une petite idee cest cool sinon jen prendrais plus tanpis ;-)
Merci et bonne journée
15w40, pas 15w20.
pour les quantitées, lis de nouveau les réponses, je te les ai données!
ah oui je vient de lire ahah merci pour la reponse je vais faire tous sa demain ! je pense avoir autre question
bon weekend a tous tim
Pour le pont, tu mets ton huile jusqu'à ce que ça déborde de l'orifice de remplissage.
Olivier11- Messages : 194
Salut si ta tinteresse jai un echappement a vendre ainsi que les 4 ressort et piston d'amortisseur
saviem ou saviem pas ??
oxo11- Messages : 114
» SG2 Diesel à vendre pour pièces à Tende (06)
» recherche piece pour sg2 saviem
» recherche de pièce pour saviem SG4 MB59 de 1971
» identification d'une pièces
» huile boite et pont
