Fuite gazs échappement et trous dans l'accélération
J'ai encore des soucis avec mon SG2!
Je vous explique le problème, j'ai remarqué une fuite de gaz d'échappement au niveau du joint du cache culbuteur, juste dessus de la sonde de température... étrange non, car en effet le joint et cuit (mais ça je m'en doutais, mais ce que je trouve étrange c'est qu'il y aie des gaz d'échappement à ce niveau du moteur?
Est-ce que mon problème serait dû à un mauvais réglage de soupapes? est-ce grave? est-il urgent d'intervenir?
Mon deuxième problème est que j'ai des trous dans l'accélération quand je suis en 4ème et que le camion est chaud. Je m'explique, je prends le camion est au bout de 5km environ, j'ai des grosse décélération en 4ème et si j'insiste sur la pédale d'accélératreur, j'ai des explosions dans le pot d'échappement avec émission de fumée épaisses (blanche bleutée... )...
J'aurais voulu savoir si mes 2 problèmes étaient liés... ou s'ils étaient indépendant l'un de l'autre. Car mon deuxième soucis me fait penser à un lanque d'arrivée de gasoil... j'ai déjà éliminé quelques fuites et nettoyé le circuit lors du changement de mon moteur, mais je me demande s'il ne s'est pas de nouveau encrassé!
Voilà, je vous remercie d'avance pour vous coups de mains!
guiche- Messages : 38
Re: Fuite gazs échappement et trous dans l'accélération
Problème d'étanchéité des soupapes si les gazs d'échappements passent par le cache culbu?
cyrille89- Messages : 199
Finalement à bien y regarder, c'est les joint de collecteur d'échappement qui sont flingués. Mais ça n'explique pas la trace noir qui marque une fuite sur le cache culbu...
J'ai toujours des trous dans l'accélération, moteur chaud, en fin de 3eme et 4eme et en côte...
Toujours personne pour mes problèmes de perte de puissance? C'est de Pire en pire, je désespère...
Tout semble fonctionner correctement pourtant...
Fumé bleu egale segmentation morte de ce que jai pu entendre plusieur fois
apres les troue dans lacceleration sont peut etre due au fait que tu ai justement des fuite de gaz dechapement
saviem ou saviem pas ??
oxo11- Messages : 114
tes trous à la reprise et explosions, ce serait pas un problème de calage ?
idée à valider par les mécanos...
TORK KARL- Messages : 152
» Échappement sg5
» fuite reniflard
» fuite direction
» Perte de puissance et trous à l'accélération
» Réfection marche pied aile et petits trous à reboucher
» fuite reniflard
» fuite direction
