mystère
mystère
Voilà, j'ai encore un problème de pétarade à la décelération et de ralenti, meme si cette semaine, j'ai surfacé mon collecteur et que tout soit bon à ce niveau,(plus de prise d'air)
Par contre j'ai découvert en remontant le carbu, fixée sur la cabine, cette "capsule" qui m'interroge, un petit tuyau pris sur la grosse arrivée du filtre à air et 2 cosses électriques, 1 reliée à la masse et l'autre: SANS RIEN AU BOUT!! kézaco?? et à quoi ça sert normalement?? (photo de la "chose" ci dessous)
Merci de votre savoir!!Au fait, c'est un TP3 de 1981 avec un moteur essence 817
[url=[url=https://servimg.com/view/14761226/159][/url
COUDERT- Messages : 10
Re: mystère
Salut pour ce qui est des détonations c'est ce que l'on appelle de la post combustion tu as des vapeurs ou du carburant qui passe dans ton échapement et s'emflamment. Cela peut venir des bougies, du réglage du carburateur ou encore du réglage de l'allumage ou même juste d'un prise d'air. Si tu as en plus un problème de ralenti moi je pencherais plus vers le réglage du carburateur. Je te dis tout ça mais je ne m'y connais pas trop en moteurs essences désolé de pas t'apporter plus de renseignements. Au fait ton moteur démarre et tourne bien ?
tourniquet- Messages : 245
Re: mystère
par contre ton boitier, capsule ou je ne sais quoi je vois pas du tout ce que ça peut être mais déjà tu peux essayer de le rebrancher correctement voir ce que ça donne.
mystere
Un pote suppose... que c'est pour commander un voyant au tableau de bord, mais qui indique quoi????
ZATIZEUKESTIONE
ZATIZEUKESTIONE
Re: mystère
comme je te disais tu devrait le brancher et tu veras si quelque chose s'allume.
mystere
Oui, mais le fil y en a pas... je veux bien mettre un fil de 10m de long , mais au bout, je le mets où, il faut qu'il rejoigne le tableau de bord et que je trouve le voyant, alimenté lui en + et que la petite "capsule" quand elle se déforme, le mette à la masse pour qu'il s'allume! Tu vois mon ami Tourniquet que l'affaire n'est pas simple! remarques, ça empeche pas de rouler, mais j'aimerai bien quand meme savoir ce que c'est; la curiosté (sinon je le vire..) A+
Re: mystère
Avant de le virer cherche encore un peu, tu vas bien trouver quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Et puis s'il est là c'est qu'il devait servir à quelque chose ce truc si tu trouves tu nous tiens au courant. Et tes déflagrations alors t'as pu t'en occuper ?
mystere
Mes déflagrations ou "flatulences", ça le fait moins, je vais monter le ralenti avec la commande d'accélérateur, mais je pense que c'est le mèlange qui est trop riche, et la vis de niveau de cuve est sur le dessus ( à l'exterieur donc) et la fente de réglage à tellement été bidouillée qu'elle est inbougeable au tournevis!! si ça me gonfle trop je vais acheter un carbu neuf, je téléphonerai à Pont de Crau, à Alain BRINK, pour voir s'il en a un et combien ça fait la bataille.
Le mec qui m'a vendu le TP3 en fevrier 2010 a mis un carbu neuf en vente sur le bon coin (en juillet 2010) pour 120 €, il aurait pu me le mettre sur le marché des 4000€ (prix d'achat du TP3,qui avait "zero defaut" comme il disait!)
Moi j'ai vendu ma jeep willy's que j'avais gardée 23 ans , mais avec j'ai laissé un putain de stock de piéces neuves, je ne me suis pas amuser à aller les vendre au détail 3 mois aprés!! faut etre honnete!!
Enfin bon je me calme et je vais essayer de résoudre ce problème
A+
A+
Re: mystère
tu l'as démonté cette capsule? C'est comment à l'intérieur?
mystere
T'as vu sur la photo, ça a l'air tout serti!! de toute façon ça a la tronche "electrovanne" . je suis en train de regarder le schema électrique sur la revue technique et "en 46" j'ai une bestiole qui s'appelle "nivocode" kezako? ça n'a aucun lien avec les phares, ni sur le schéma, ni "en vrai", mais la situation, l'alimentation electrique et la configuration me rappelle ma capsule...
Re: mystère
Nivocode? Il me semble que le nivocode est un bouchon de bocal de liquide de frein. Ou du moins c'est le système qui va faire que ton voyant de liquide de frein s'allume une fois que le liquide est trop bas, je ne pense pas que se soit ça sur la photo mais bon je peux me tromper.
Re: mystère
COUDERT a écrit:T'as vu sur la photo, ça a l'air tout serti!!
A coté de la grosse tubulure c'est pas une vis ? En tous cas se serait sur mon cam j'essayerai vraiment de l'ouvrir cette bébéte. En espérant que tu trouves une solution.
mystere
Ca y est, j'ai téléphoné au grand manitou de Pont de Crau, à priori, il ne savait pas non plus, mais on a refléchi ensemble (surtout lui)!!! Donc en fait c'est comme une électrovanne qui fait le contact avec un voyant au tableau de bord pour signaler que le filtre à air est sale.
Si c'est sale, le moteur peine à "sucer" et la capsule dont le tuyau est pris sur l'arrivée d'air se met en depression et met le moins sur le voyant ... Ouf!!
Reste plus qu'à régler la richesse et afio!!!
Re: mystère
content pour toi.
mystere
Merci, et à bientot pour de nouvelles aventures!!!
