freinage sg2 purge
freinage sg2 purge
Bonsoir les amis quelqu'un peut il m expliquer si possible avec des images comment il faut purger les freins ..
Ciuffu- Messages : 23
Re: freinage sg2 purge
je mets à la place des bocaux d'origine ce bocal ( de refroidissement de renault 5 sortie 8mm) auquel j'ai mis une valve de pneu de voiture.
je pompe avec une pompe à vélo, je vais aux roues et dévisse une par une les vis de purge. ( de la plus loin à la plus près.
c'est une technique parmi tant d'autres mais celle là est rapide, simple (il faut quand même aller dans une casse chercher le bocal...) et fonctionne à tous les coups!
bonne chance!
purge freins sg2
bonjour,
merci l'ami de m avoir répondu, mais dis moi ton bocal tu l enlève après....
de rien!
oui je l'enlève
oui je l'enlève
purge freins sg2
bonjour,
donc c est bon tu enlève ton bocal puis tu remets les originaux...
Impec ton système fallait y penser.
En te remerciant l ,ami.
Après avoir refait intégralement les frein du SG2 j ai eu le même problème que toi. J ai fais plein de truc à la con et j ai fini par remplir un bidon de 5 litre rempli de liquide de frein suspendu à une bonne hauteur et la gravité à fait le reste. Bon courage et pense à bien régler les excentriques
DRIVE THE LEGEND
» repartiteur de freinage ou limiteur de freinage
» Freinage sg3
» freinage sg3
» freinage
» Freinage sg3
» freinage sg3
» freinage
