-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
modifier un SG2 en SG3
modifier un SG2 en SG3 Empty modifier un SG2 en SG3
Message par Tipi@k Dim 07 Sep 2014, 20:19
Bonjour à vous,
Pour plus de confort et de sécurité sur ma SG2 dépanneuse, je me disais que ce serait peut être pas mal de doubler les roues arrières. Je voulais donc savoir si il y avait beaucoup de modifs à faire pour monter des roues jumelées. je vous remercie d'avance...
Tipi@k
Tipi@k
modifier un SG2 en SG3 Empty Re: modifier un SG2 en SG3
Message par manu Dim 07 Sep 2014, 22:00
le plus gros boulot va être de passer en lames, les ressorts ne passent pas (les roues jumelées prennent trop de places). ceci dit, ça se fait sans trop de mal, mais il faut modifier le châssis. on n'est pas sensé souder et couper le châssis, perso, je le fais souvent et ça ne me pose pas plus de problème que ça du moment que c'est fait proprement (pour le CT).
les cylindres de roues arrières sont peut être plus gros sur les SG3 (je ne sais plus), ton maitre cylindre risque de manquer de débit. y mettre les hydrovacs serait une erreur je pense et un sacré boulot. donc à voir, ou y adapter des cylindres de roues de SG2 peut être.
les passages de roues intérieurs de ton plateau risquent de toucher les roues mais ça doit se modifier assez facilement.
