démonter l'alternateur sur mon SG3 Benne
L'alternateur de mon SG3 charge à à plus de 28 volts, l'aiguille du potentiomètre du tableau est au dessus du rouge du haut.
Je me suis dit que l'alternateur avait des soucis et me suis lancé dans son démontage.
Batterie débranchée, les branchements électriques démontés, j'ai extrait l'axe inférieur de l'alternateur et ôté ce qui m'a semblé être le tendeur de la courroie.
Rendu là, impossible d'extraire l'alternateur de sa place.
Il s'agit d'un SG3 benne.
Des conseils pour m'aider me seraient fort utiles et grand merçi par avances aux mécanos
aerostation89- Messages : 3
Re: démonter l'alternateur sur mon SG3 Benne
c est ton régulateur qui merde sous le siège conducteur ( sg3 ou g2 benne ou pas c est pareil )
grosminet- Messages : 532
aerostation89 a écrit:Bonjour,
Rendu là, impossible d'extraire l'alternateur de sa place. et pourquoi
Je confirme pour le régulateur. Si ça venait de l'alternateur il ne débiterait rien.
Probablement un défaut de mise à la masse.
Noter que si tu débranche la batterie ou actionne le coupe-circuit, la tension n'est plus régulée : ça peut monter à 40V !
Le mien était cramé ainsi que le faisceau :
https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t1459-ma-deuxieme-brouette#13114
Tu trouveras aussi un lien pour acheter le nouveau.
Si tu tiens vraiment à le démonter l'alternateur, il tient par 3 vis de mémoire. 2 près du moteur (avant et arrière) et une sur le tendeur.
» Sg3 benne 1978
» Astuce pour demonter le démarreur s'un SG2
» sg2 benne
» Mon sg2 benne
» Sg3 benne 1978
» sg2 benne
» Mon sg2 benne
