Fixation pompe à injection bosch
Salut à tous je viens de m'apercevoir que ma pompe à injection bosch sur mon 712 bouge énormement. J'ai vu qu'il y avait des trous(3) du coté pignon dans lesquels je pense manque les vis de fix de la pompe. Je voulais savoir comment était fixé votre pompe? Et quelles type de vis étaient utilisées sur vos modèles merci d'avance
tourniquet- Messages : 245
Re: Fixation pompe à injection bosch
bon alors Clochette a eu le même problème. le mieux est de virer la pipe d'admission pour avoir plus de facilité d'accès et sortir la pompe pour extraire les vis pétées et refaire les pas de vis. il est, cela va sans dire, plus qu'important de resserer les boulons avec une clé dynamo.
sinon mon collègue que j'ai dépanné cet hiver l'avait fait tenir quelques mois avec une petite sangle à cliquet, ce qui ne va pas trop mal mais qui reste provisoir.
En fait il y a 2 vis de fix, une est pétée (celle coté bloc moteur) et l'autre était manquante. J'ai remplacé la manquante la pompe ne bouge plus du tout j'ai essayé de démarrer le moteur est parti quasi de suite pas besoin de préchauffer, chose qui ne m'étais jamais arrivé. Maintenant faut que je remplace la vis cassée est là ça m'effraie un peu de sortir la pompe à injection car pour le calage pour la suite me fait carément balisé. Après percer pour retarauder c'est pas compliquer. Je sais pas encore ce que je vais faire je pense attendre un peu pour le moment le temps de trouver un peu des infos. Au passage tu ne connaitrais pas par hasard le couple de serrage? Merci pour tout .
les couples de serrages sont dans la RTA. si tu fais des bons repères en enlevant la pompe normalement ça pose pas de problème.
nikel merci
Un dernier truc sur ma pompe Bosch il y a un écrou dans l'axe de la pompe entre les durites qui vont au injecteurs. J'ai une fuite à ce niveau là est ce que quelqu'un sait ce que sait cet écrou ? Est ce que je peux le resserrer ou c'est plustot " pas touche p'tit c.." merci encore.
c'est là où tu poses le comparateur pour régler l'avance, tu peux l'enlever pour changer le joint, en cuivre il me semble, et resserer au couple. (il faut le faire à l'étau et ça va vider la pompe de son gasoil.)
si tu regardes dans le trou, tu vois le rotor qui va aux 4 tubulures, tu peux t'en servir pour caler la pompe à l'oeil. je l'ai fait on a du s'y reprendre 3 fois en décalant d'une dent à chaque fois. mais le mieux reste quand même de bien faire ses repères sur le pignon, sur le moteur, sur les plaques de fixation, très important car il y a un jeu pour régler l'avance.
tourniquet a écrit:En fait il y a 2 vis de fix, une est pétée (celle coté bloc moteur) et l'autre était manquante. J'ai remplacé la manquante la pompe ne bouge plus du tout j'ai essayé de démarrer le moteur est parti quasi de suite pas besoin de préchauffer, chose qui ne m'étais jamais arrivé. Maintenant faut que je remplace la vis cassée est là ça m'effraie un peu de sortir la pompe à injection car pour le calage pour la suite me fait carément balisé. Après percer pour retarauder c'est pas compliquer. Je sais pas encore ce que je vais faire je pense attendre un peu pour le moment le temps de trouver un peu des infos. Au passage tu ne connaitrais pas par hasard le couple de serrage? Merci pour tout .
Ta pompe à du tourner une foi desserrée, le mieux sera de lui faire un calage au comparateur une foi tout fini, si tu a trop d'avance tu risque de flinguer tes pistons!
vinc- Messages : 190
Pour le moment je ne pense pas recaler la pompe car le moteur tourne nikel le seul truc c 'est que ça fuit par cette grosse vis donc je me demandais si je pouvais la déserrer pour changer le joint sans rien dérégler. Sinon pour sortir le vis cassée je vais essayée de percer la vis juste en levant la pipe d'admission sans sortir la pompe il me semble que ça devrait passer. Enfin là je dis ça mais une fois dessus on verra. Merci
ben si c'est la vis côté moteur elle est assez dure d'accès.
en ce qui concerne cette vis
donc voilà oui tu peux l'enlever mais pour ça le mieux est de déposer la pompe et le faire à l'étau.
tourniquet a écrit:Pour le moment je ne pense pas recaler la pompe car le moteur tourne nikel le seul truc c 'est que ça fuit par cette grosse vis donc je me demandais si je pouvais la déserrer pour changer le joint sans rien dérégler. Sinon pour sortir le vis cassée je vais essayée de percer la vis juste en levant la pipe d'admission sans sortir la pompe il me semble que ça devrait passer. Enfin là je dis ça mais une fois dessus on verra. Merci
Attention à la limaille qui va tomber dans le carter de distribution!!
Et pour ton calage, j'ai flinguer un moteur de CX comme çà, je ne me pressais pas non plus vu quil tournait bien aussi.
Pour la limaille je vais faire gaffe. Par contre tu peux m'expliquer pourquoi faut il que je recale ma pompe si le moteur tourne normalement qu'il monte dans les tours qu'il n'a pas de raté etc... j'ai pas compris? Merci beaucoup
Pour la fuite c'est réglé j'ai devissé la vis centrale de la pompe à injection changé le joint et remis tout ça en place plus de fuite. Pas compris à quoi elle sert cette vis là.
Le moteur peut parraitre tourné normalement, mais il peut avoir un peut trop d'avance (claque un peut plus) ou pas asser d'avance. Et si tu a trop d'avance, la pression sur les pistons est plus importante et pas au bon moment, ce qui n'est pas très bon. C'est plus grave sur un essence car plus fragil, mais il vaut mieux ce méfié quand même. Tu sera normalment au meilleur du fonctionnement et de la consomation aussi.
Sinon la vis c'est juste un bouchon, pour que le gasoil, c'est par ce trout qu'il faut mettre le comparateur pour le calage.
Ok j'y vois plus clair maintenant, bin alors me reste plus qu'a vérifier le calage maintenant, manquait plus que ça. Merci encore pour ton explication.
Derien derien.
Au fait, tu est de quel coin dans le Var ( Si ce n'est pas indiscret), je connais du monde à Rocquebrune, j'y suis allé au mois d'aout et octobre, mais j'aurai sûrement l'occasion de retourner dans le coin.
Je parles chinois ou quoi ? je te l'ai dit plus haut à quoi elle sert cette vis. Et 2 fois qui plus est !
Non tu parle pas chinois je comprend vite mais faut m'expliquer longtemps. C'est juste que je ne pensais pas qu'elle serve qu'à ça donc je me posais des questions. Et puis vaut mieux redemander quand on est pas sur non? Sinon vinc je suis de Tourves à coté de Saint Maximin si tu repasses dans le coin n'hésite pas à envoyer un message si ça te dis.
Pas de souci, jirai peut-ètre cèt été mais vraiment rien de sûr. Dommage que je ne connaissais pas le forum au moi d'octobre, pck je suis descendu en SG2 (et remonté avec un sacré chargement).
» Pompe injection
» pompe injection mann 712
» pompe injection man 797
» pompe injection man 712
» Pompe à injection
» Pompe à injection
