plus de stop et plus de sonde temperature
Quelqu'un peut il me dire comment je peux faire concernant les stop qui ne fonctionnent plus, les freins fonctionnent.
Plus la son de température ne fonctionne plus ;
Si possible me montrer avec des photos les éventuelles réparations.
En vous remerciant les amis.
Bonne journée
A+
Bonne journée
A+
Ciuffu- Messages : 23
Re: plus de stop et plus de sonde temperature
si le problème est électrique, ce doit être une cosse débranchée ou un fusible, ou encore pour les stops ampoules grillées, sinon c'est que les sondes sont nazes. essaye de relier le + et le - du contacteur de stop, si les feux s'allument c'est le contacteur à changer, sinon c'est électrique. sur la sonde de température inverse les deux cosses, normalement l'aiguille se met au max.
Quelqu'un peut il me montrer ce qu'est un contacteur de stop????????
Et concernant ma panne je ne trouve toujours pas le problème, petite question les fils des stop sont ils entier ou sont ils reliés avant d'arriver a l'arrière du camion??????
En vous remerciant
En vous remerciant
sur sg3 les contacteurs de stop sont sur les hydrovacs, regarde dans la doc pour tes cablages en fonction de ton modèle, idem pour ton tableau de bord.
bonnes réparations
bonnes réparations
TORK KARL- Messages : 152
feu stop
bonjour,
pour tes feux stop qui ne s'allement plus,ça m'est deja arrivé et c'etait le contacteur de feux stop qui etait mort.
demonte le et regarde bien les 2 cosses,car au premier coup d'oeil,ça ne se voyait pas mais en fait il y avait une des cosses qui etait cassez de l'interieur,dans le plastique.
En esperant que ce soit le meme probleme!
bon courage
bon courage
guillaume824- Messages : 8
» sonde de température??
» Contacteur feux stop
» Température d’eau
» température moteur
» Montage manomètre température d'eau + compte-tours
» Température d’eau
