Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
faire purge sur radiateur de chauffage
faire purge sur radiateur de chauffage Empty faire purge sur radiateur de chauffage
Message par patrac13 Sam 27 Avr 2013, 21:19
Sur un sg2 (carrossé Theillol 1971), le radiateur de chauffage est en l'air derrière le tableau de bord, peut être comme sur les autres d 'ailleurs, mais je ne comprend pas comment faire,pour enlever l'air l
La doc (générale sg2) donne la solution de mettre un bouchon bricolé avec un tuyau et un récipient haut, mais lorsque l'on enlève le bouchon tout coule...?
Qui peut éclairer mon ignorance ?
patrac13
faire purge sur radiateur de chauffage Empty Re: faire purge sur radiateur de chauffage
Message par manu Dim 28 Avr 2013, 18:07
perso, je met le tuyau vers le haut et je met en pression le circuit par le bouchon du radiateur ( avec un bouchon bricolé mais en faisant du bouche à bouche avec le radiateur, ça marche aussi.
Message par cétoine dorée Dim 28 Avr 2013, 18:18
ce que je faisais en aquariophilie Laughing Wink
Message par patrac13 Lun 29 Avr 2013, 13:14
Il faut que je trouve ce fichu purgeur de radiateur, je crois qu'il va falloir que je démonte le tableau de bord, car rien d'accessible sur ce modèle !
patrac13
Message par valleran Lun 29 Avr 2013, 19:17
Sur le mien, il y a un tuyau fixé sous le chauffage. Ce tuyau comporte une vis de purge. Il est simplement clipsé et donc facile à décrocher et à élever au-dessus du chauffage.
faire purge sur radiateur de chauffage Wp_00012
faire purge sur radiateur de chauffage Wp_00013
valleran
Message par valleran Lun 29 Avr 2013, 19:28
Histoire de confirmer Very Happy
faire purge sur radiateur de chauffage 61-42-10
valleran
