purge pompe a injection bosh
salut à tous
voila j'aimerai savoir comment trouver le point de ccalage de la pompe a injection bosh ,
j'ai bien une marque sur la roue dentée mais pas sur le corp de la pompe
quelle est l'arrivée et le retour ??
aussi comment ce passe la purge ??
et das quel sens tourne la pompe
merci de vos reponse
saviem ou saviem pas ??
oxo11- Messages : 114
Re: purge pompe a injection bosh
Perdsonne a une reponse parce que la cedt vraiment la galere
salut, il y a des infos sur la pompe bosh dans la RTA
le mieux est de le faire au comparateur.
mais en regardant le calage sur un autre 712 ou 720 équipé d'une bosch (les renault jn et jk je pense), on doit pouvoir se repérer par rapport à la vis de calage (à vérifier).
l'arrivée est à l'avant le retour en haut.
pour la purge, si ta pompette est bonne, il suffit de l'actionner jusqu'à ce qu'elle soit toute souple. ensuite tu lances le démarreur tuyaux d'injecteurs dévissés, une fois que le gasoil coule, tu refermes et ça doit péter après un bon préchauffage.
même si ce n'est pas sorcier, caler une injection (même sur d'autres que saviem) demande un minimum de connaissances et d'expérience en mécanique ou une aide d'un mécanicien.
tu peux aussi en bouchant le tuyau d'injecteur du cylindre1 après avoir purgé. tu tournes la pompe à la main puis quand ça bloque, c'est que tu es au repère de calage.
ps: pompe démontée, il faut éviter de faire tourner le moteur.
Merci donc la pompe a injection est remonter je lai caler a 20° avant pmh comme la roto apres je reglerai sur l'avance
maintnan cest les batterie qui sont morte et du coup ben sa marche toujours pas x)
tu as bien vérifié que tu étais en pmh compression du cyl1 et pas du 4?
ah nan pas du tout ^^ merci pour l'info^_^
» pompe injection mann 712
» pompe injection man 797
» Pompe à injection
» pompe injection man 712
» Pompe injection
» Pompe à injection
» Pompe injection
