Carter d'huile
Carter d'huile
Salut à tous
Est ce que quelqu'un parmi vous à déjà changer son joint de carter d'huile sur man 712 ?
J' ai essayé de sortir le carter sur le sg4 mais ça passe pas, il manque vraiment pas grand chose mais ça bloque !
Il doit pourtant bien y avoir moyen de le sortir ce carter ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
GREG- Messages : 78
Re: Carter d'huile
Moi sur le SG2 c'est sorti sans soucis.
cyrille89- Messages : 199
Re: Carter d'huile
mets toi une traverse assez costaud qui traverse la cabine calé avec des cales en bois pour être plus haut que les sièges. puis tu défaits les 2 écrous de support moteur. avec un krick et une cale tu lève le moteur légèrement. tu passes une corde ou sangle ou chaine autour de la traverse et dans l'anneau du moteur à l'avant de la culasse le plus tendu possible. tu retires ton krick et tu devrais pouvoir passer.
Re: Carter d'huile
Finalement j'ai réussi à le sortir en levant le moteur légèrement au cric, nickel !
GREG- Messages : 78
