Fini le blizzard!!!
Fini le blizzard!!!
Vous avez sans doute pu constater avec effroi (plus froid que ef) le vent qui nous arrive sur les genous par les bouches d'aération... Ce fait est que la mousse d'origine qui faisait étanchéité s'est délitée avec le temps.
J'ai réussi à régler ce problème avec de la chambre à air... Une vieille, crevée, qui ne vient pas de plus loin que d'une roue d'Oli.
Les bouches démontées (grille + clapet et bouche en tôle), je les ai brossées pour enlever le gros de la rouille et peintes: framéto + bombe de noir.
Pour plaquer correctement le caoutchouc, j'ai découpé des petites pièces dans une feuille d'acier galva de la taille du demi clapet d'opturation:
Ensuite j'ai découpé la chambre à air à la largeur du support de clapet, en laissant plus long au niveau de l'arrondi pour découper après fixation:
Puis mettre en place la bande de caoutchouc entre le clapet et la feuille de galva:
Serrer le tout dans un étau pour percer et riveter:
Memes tra de l'autre côté (j'ai posé en quinconce pour avoir une meilleure manoeuvrabilité):
Découper le caoutchouc selon l'arrondi de la bouche en étant légèrement plus large pour qu'il plaque bien:
Remonter le clapet dans la grille puis cet ensemble dans la bouche d'aération:
En contre-jour on voit bien qu'il ne reste plus qu'un petit trou qui ne laissera passer qu'un insignifiant filet d'air:
Il ne reste plus qu'à remonter les bouches d'aération dans le tableau de bord et le tour est joué!
Une alternative est de fixer un rideau de calandre...
Je pense qu'après la restauration carrosserie et le remplacement de la calandre plastique par une calandre tôle, je m'en fabriquerai un en bâche de remorque ou similaire.
@+ pour de nouvelles améliorations de confort!
Re: Fini le blizzard!!!
La bache de calandre existe en pièce d'origine. Il y en avait une à vendre sur lbc la semaine dernière.
Olivier11- Messages : 194
http://www.leboncoin.fr/transport_manutention/919864248.htm?ca=22_s
Je l'ai vue Oliv', mais elle est trop grande pour les calandres tôle SG et est rectangulaire, pas trapézoïdale.
Je pense que c'est plus pour un SM280 ou similaire... Mais bien vu!
Non, c'est bien celle qu'il te faut, c'est pour une calandre de SM (SM5,6,7, donc cabine 812.
C'est pas une de SM240 par exemple.
J'en ai vu d'autres et c'est exactement la même avec les deux ouvertures et les mêmes fixations.
Appelle quand même pour vérifier mais je ne pense pas me tromper.
Si tu regardes bien elle n'est pas rectangulaire.
Si si, je confirme que ce n'est pas pour nos cabines 812! Je lui ai demandé. Ce rideau est peut-être fabriqué sur le même plan mais mesure 15cm de "trop" en largeur et presque 20 en hauteur! Et est rectangulaire. Mais il pourrait être adapté à nos calandres...
Pour moi, un rideau pour nos calandres fait la taille de celle-ci et se pose sur son pourtour par les "boutons-pression" qui sont fixés dessus préalablement. Mais je n'en ai pas vu, de mes yeux vu... Comment et plutôt où étaient fixées celles que tu as vues?
Ben le même principe, ils doit pas y avoir 36000 fabricants.
Dommage alors ...
Dommage alors ...
Moi pour mes bouches d'aération j'ai dégagé celles d'origine qui fuyaient comme toi et monté des bouches "boule" d'austin mini( la vielle, la vraie), orientables dans tous les sens , pas chères et...étanches !
Super idée Gamak! Peux-tu mettre une ou deux photos de ces bouches sur ton Sav'?
Excusez ma réponse tardive , j'étais sur le salon d'avignon 4 jours et suis revenu tard ..
voilà les bouches de mini adaptées au piticamion, collées en place et ça marche super bien !
Ici la bouche completement pivotée , comme ça tu peux la tourner dans tous les sens, impec!
Les bouches d'aération de mini(classic) se trouvent encore facilement à bas prix un peu partout , il faut couper un peu de plastique dessus afin de ne garder que la bouche d'aération
Contrairement à toi , Cornelius, je ne respecte pas le montage d'origine mais j'avais des pièces mini et l'idée m'est venue comme ça ..
Salut Gamak!
Elles sont super ces bouches! Un peu globuleuses mais comme tu dis, quand on a les pièces sous la main qui ne demandent qu'à servir...
Ben, ce que j'apprécie aussi c'est que les miennes étaient complètement fichues , le petit levier central cassé sur une des deux.
J'ai opté pour ce plan B qui m'a pris une demi heure et j'apprécie le fait de pouvoir les orienter dans tous les sens
J'en profite pour demander si quelqu'un a une plaquette de manoeuvre de chauffage en rab car la mienne est cassée en deux endroit et une patte de cable derrière aussi, ça tient avec du rilsan.., ce sont les mêmes sur estafette
