Bonjour
Bonjour  Empty Bonjour
Message par Ajouglet Dim 20 Mar 2016, 15:31
Bonjour à tous je suis propriétaire d un sg2 benne de 1976 première main
Il est relativement propre mais j ai quelques soucis au niveau de la commande de boite je n arrive pas à passer la 3 et un souci de démarreur mais démarre en le tractant
Je suis dans le 66 si jamais quelqu un est dans le coin se serait cool
Merci et bonne journée à vous
Ajouglet
Bonjour  Empty Re: Bonjour
Message par Ajouglet Mar 22 Mar 2016, 17:27
Est ce que quelqu'un a déjà régler les vitesses afin de savoir comment faire
Merci d avance
Ajouglet
Message par Cornélius Dim 22 Mai 2016, 09:08
Salut Ajouglet, et bienvenue!
Désolé de répondre si tard, si tu n'as pas la RTA ou quelque manuel d'atelier concernant ton SG2 je te conseillerai de faire cet investissement.
De mon côté je n'ai jamais entendu de réglage de ce type et ton problème pourrait être interne, c'est à dire le synchro de 3 qui serait HS...
Concernant ton démarreur, je n'ai qu'une solution: démonte-le et dépose-le dans un garage PL spécialisé en électricité.
J'ai eu le même problème avec le mien et je l'ai déposé dans une enseigne du réseau G-Truck / Groupauto. Et comme il y avait presque aussi cher de réparation que "d'échange standard", j'en ai un tout neuf pour 280€! Contre 560€ chez Renault Trucks - RVI, c'est une bonne affaire. D'ailleurs, le meilleur conseil est de n'aller chez eux qu'en dernier recours car ils affichent des prix deux fois plus élevés qu'ailleurs.
Petite note, j'en ai chié comme un rat mort pour le démonter mais au remontage j'ai passé 5 minutes: le neuf est un peu plus svelte que l'ancien donc plus de place pour passer la clef!
Bonne méca, en espérant que tu résolves ton problème de 3°.
