joint Spi de boite : ref et valeur
suite a ma refection de boite voici ci dessous les joints que j ai demonté
tous les joints papiers sont en 0.4mm d épaisseur
le roulement de queue de boite est un SNR 6303 ext 47 int 17 ep 14
spi arbre de boite :
int 22 ext 32 ep 8mm
spi
int 40 ext 58 ep 15
et spi int 50mm ext 72mm ep 12mm
spi de commande levier de vitesse : int 20mm ext 30mm ep 6.5
et enfin spi de vilo (derriere le volant moteur ) ext 135mm int 110mm ep 13mm
voila
j ai tout trouvé sur 123 roulement (sauf le joint papier)
spi
int 40 ext 58 ep 15
voila
Re: joint Spi de boite : ref et valeur
voila pour le joint papier 0.40 http://www.mir35.com/papier-huile-joint-moteur/5521-feuille-de-papier-a-joint-a4-epaisseur-040mm.html epuiser on peut metre du0.50 http://www.ebay.fr/itm/FEUILLE-PAPIER-PER-JOINTS-MOTEUR-VOITURE-DEPOQUE-DEMI-INDUSTRIEL-0-50mm-/371847233557?hash=item5693d28015:g:H3sAAOxy9eVRQZ0U
cavalier- Messages : 167
pour le joint , les feuilles A4 suffisent pas pour celui du carter avant
il faut un morceau plus grand que 30cm
le joint fait 0.35 sur la mesure de ma boite kazi neuve donc j ai arondi deja a 0.4 il faut pas trop monter a cause des roulements a rouleau , ca fait corriger encore plus avec les cales
je les ai prise la :
http://www.planet-moteur.com/fr/pochettes-joints/kit-joints/papier-indechirable-1000-1000.html
» joint de filtre à huile
» joint de culasse 817
» joint d'arbre de transmission
» Joint de rotule de suspension
