Similitude avia
Similitude avia
Afin d'être sur de ne pas me tromper, je fais appel aux connaisseurs afin de savoir si les pièces avia sont bien compatibles avec un sg2.
Et de savoir où peuvent être les différences ?!
Merci davance
Merci davance
Era- Messages : 432
Re: Similitude avia
De ce que je sais, pour avoir passé commande, Avia n'a que des amortisseurs poids lourds, SG5 et plus.
Le reste, pièces moteur 712 et 720 ils ont l'air d'avoir presque tout. Pour les cabines, pareil, à part les vieux compteurs et quelques détails.
Re: Similitude avia
si au niveau des freins aussi
Re: Similitude avia
J'ai bien vu qu'au niveau du vide des freins le système n'est pas le même.
Mais est ce qu'au niveau des mâchoires ressorts et pistions ce sont les mêmes ?!
Après au niveau rotules et joints divers ce sont les mêmes on dirait.
Era- Messages : 432
Re: Similitude avia
rotules bimettes éoui mais frein je épense que c est plus copier sur le SG5
et encore je c pas si c est pas frein a air , comme sur les PL
Re: Similitude avia
À regardée les schémas du catalogue avia les cylindres de roues et les mâchoires semblent identiques.
Idem pour le maître cylindre. Mais j'aimerais confirmation.
Era- Messages : 432
Re: Similitude avia
Là je n'pourrais pas dire, les gars... Je crois que c'est Saviem72 qui sait car lui a restauré tout son SG2 par du Avia.
Re: Similitude avia
Au niveau freinage, c'est pareil sauf que c'est du M12 au lieu de l'UNF 7/16 sur le saviem....du coup, c'est la merde car il faut fabriquer des adaptateurs...
J'ai tout remplacé par du Avia sur le mien (machoires, MC, cylindres, durites,...)
Au niveau coût, c'est imbattable (moins de 400e le tout)....on verra pour la qualité! (surtout le MC)
y a même moyen d'avoir des cylindres à rattrapage automatique.....ce qui évite le réglage casse-c**** des excentriques!
tristan- Messages : 153
Re: Similitude avia
Merci pour ton aide Tristan. À quel niveau tu parle des vis différentes ?
Era- Messages : 432
Re: Similitude avia
Toute la connectique hydraulique en fait! (des durites rigides vers durites souples, des durites vers le MC, des durites rigides sur les cylindres, connexion répartiteur arrière si on passe au modèle avia également....)
Re: Similitude avia
Chez AVIA on a les filetages métriques, chez Saviem on a les filetages fins! J'ai utilisé le MC de Saviem, car la pompe à vide.
(Chez AVIA on a le MC avec compresseur) le reste j'ai changé par les pièces AVIA.
Les MC Saviem on trouve chez: http://irunabrakes.com/es/
Moteur 712 AVIA: le diamètre des Pistons (110) est plus grand que le moteur Saviem (98), j'ai changé tout le moteur par AVIA - c'est plus facile...
si vous n'êtes pas sûr des pièces - demandez Monsieur Pavel Ondrýsek ondrysekp@linori.cz
(il connaît très bien notre Saviem)
saviem72- Messages : 71
Re: Similitude avia
Merci pour l'info saviem72.
Donc d'après toi le MC de chez avia n'irai pas en remplacement du MC saviem ?!
Ou chercher sur le site que tu a donné le MC saviem ?!
Era- Messages : 432
Re: Similitude avia
Si si, le MC Avia se monte sans souci sur le SG2....d'ailleurs Brink le vend également!
Pour 41e, ça vaut le coup....mais à voir la qualité sur le long terme....
voici monté sur le mien:
» similitude saviem 798 et renault MIDR 06.02.12
» éclaté avia a 21
» Avia amenage
» Jantes AVIA sur SG2
» les cousins tout neuf (avia)
» éclaté avia a 21
» Avia amenage
