y a moyen de chinter ca ?
j'ai une pièce qui fuit le gazoil. c'est une sorte de bocal (en photo dans la présentation du tp3) qui est relié à la bougie sur la pipe d'admission. Ca doit servir à réchauffer le carburant avant de l'envoyer à la pompe d'injection(j'en suis pas certain).
Je pensais donc si il était possible de supprimer la bougie et ce bocal du circuit de gazoil.
Mais dans quel sens va le gazoil ? cela me parait bizar qu'il sorte du réservoir à aller à la pompe d'injection sans filtre...
Voici un shéma :
Voici un shéma :
middlejazz- Messages : 192
Re: y a moyen de chinter ca ?
ben non, si tu shuntes ça tu n'auras plus de préchauffage de l'air d'admission, quasi indispensable au démarrage de ces moteurs.
je suis d'accord avec toi !
Je ne compte pas sauter la bougie mais supprimer le passage du gazoil de cette bougie. La bougie, elle reste sur la pipe d'admission.
En fait, au lieu de faire passer le gazoil par ce bocal (donc par la bougie) le faire aller directement du réservoir à la pompe d'injection car mon bocal fuit à cause d'une vis prise en faux filet.
si y'a pas de gafoil sur la bougie elle va pas faire mong feu et je pense pas que le réchauffage de l'air soit assez efficace.
en fait en chauffant le gasoil elle fait une flamme
une petite photo de l'ami punck23 :
dac !
merci pour rl'info !
c'est ca qui fait un bruit genre : "wouf" quand on préchauffe à froid ?
pourtant il me semble que jouen il n'a pas ce truc relié à la bougie...
bon je le vois demain donc je verrais ca avec lui
oui, c'est ce qui fait " wouf ".
les sg se démarrent comme ça :
- actionner le démarreur qques secondes pour bien qu'il y ait de la pression de gasoil à la bougie flammstart
- actionner le préchauffage
- et après le " wouf ", démarrer.
y'a possibilité de shunter comme tu voulais le faire, mais dans ce cas il faut amener du gasoil quand même jusqu'à la bougie flammstart, par exemple en se prenant sur la durite d'arrivée à la pompe et en intercalant une poire de réamorçage sur la durite qui va à la bougie.
mais le système d'origine me semble parfait et idéal, si en bon état
comme je t'ai expliquer la mienne est reliée a la sortie de la pompe de gavage (avec un deuxieme "banjo" plus petit) et bien sur l'electrovanne entre les 2
je trouve ce systeme pas mal le seul soucis est que en cas de rupture du tuyau ton GO sort a plein et vien s'enflamer sur l'echappement (vecu bien sur... )
joen- Messages : 26
le soucis que j'ai c'est que le "bocal" fuit complètement et je pensais le chinter en attendant d'en trouver un autre car je^perds énormément de carburant quand il tourne.
joen, tu crois que ce bidule est sur le sb2 ?
je vais démonter le mien puis je vais venir avec dimanche au cas ou...
bonne soirée à vous et merci pour les conseils
voilà le "bocal" dont je parle . d'ailleurs comment ca s'appelle ?
[img][/img]
[img][/img]
je croi que j'en ai plusieur a la maison... a confirmer mais je pense vraiment que oui...
je te redirais
je te redirais
joen- Messages : 26
je parle de plusieur bocal au fait ... ;-)
joen- Messages : 26
hmmm, ce serait pas plutôt " plusieurs bocaux " non ?
j'avais même pas fait gaffe !
Bonjour , je fait remonter ce topic qui date un peu maintenant car je suis a la recherche d'un bocal le mien ayant aussi une fuite ... Savez-vous ou je peu en trouver un ?
Merci d'avance
Remi
Merci d'avance
Remi
narchon11- Messages : 15
