Rehostart d'huile , mano contact
Salut les tortue
J'ai enfin décider de remettre bien mon faisceau électrique
Et du coup bah j'ai une question conne
Sur la RTA je vois le nom de 2 élément :
Le rehostat d'huile
Et le mano contact d'huile
Alors je suppose que l'un des deux est cette petite pièce sur le filtre à huile
Mais impossible de me dire ou ce trouve la seconde et la quel et la quelle mdr
Du coup si quelqu'un arriverai à me faire découvrir sa
Bonne journée et bon courage à ceux qui roulent face au vent aujourd'hui
Le rehostat d'huile
saviem ou saviem pas ??
oxo11- Messages : 114
Re: Rehostart d'huile , mano contact
tu dois avoir la sonde du voyant rouge quand y a pas de pression d huile
et la sonde de pression du mano (pour dire la pression d huile avec l aiguille)
Oui sa je suis d'accord
Yen a une que je ne sais pas où elle est
Le mano c'est celle sur le filtre à huile
Donc ou est le rehostat ?
au meme endroit non ?
Bah la je vois qu'une seule cosse de branchement sur ta photo ?
un capteur en haut et un a droite
non ?
non ?
ok j'ai vu sur un autre saviem du coup , jai bien le capteur de gauche mais pas celui au dessu
faut dire que le train avant complet vien dun saviem premiere version avec compteur simple plus simple circuit
Mano contact
BONJOUR , le mano contact est celui qui fait le contact d'oû son nom il est automatiquement sur le circuit d'huile , généralement
sur le filtre à huile . lorsque le moteur démarre la pression augmente dans la canalisation et dans le mano , un petit contact
interne coupe la masse ( le neutre ) par l 'intermédiaire du fil qui est branché dessus , fil qui en réalité alimente la loupiotte
du tableau . Si pas de pression témoin allumé , si pression témoin éteint .
ratatouille- Messages : 46
