Échappement sg5
Échappement sg5
Bonsoir à vous,
Pourriez vous me dire où trouver un échappement des sg5 diesel ? c'est pour un ami.
Era- Messages : 432
Re: Échappement sg5
Si c'est un 712 je dirai sur un SG2 SG3 SG4
Si c'est un 720 la tubulure n'est pas la meme je crois
si tu parle seulement su silencieux doit y avoir pas mal de truc à adapter suffit de prendre sur un gros diesel
Zenede- Admin
Re: Échappement sg5
sg5 = man 720
oui l echappement de nos sg est simple
tu peux aussi prendre par ex un pot d iveco l adapter ,
Re: Échappement sg5
J’ai des échappements de 712 en rab.
Apparemment mon ami me dit que Le moteur et un 5 ou 6 cylindres
Era- Messages : 432
Re: Échappement sg5
Les SG5, c'est un 720 normalement, ce n'est pas un 4 cylindres ?
Re: Échappement sg5
sur le sg5 il y a le 712, le 720 et 2 ford (essence)
cf https://saviem-sg2.forums-actifs.com/t1362-tableau-des-versions-des-sg-saviem
Zenede- Admin
Re: Échappement sg5
après les ex pompiers ont souvent été remotorisé au cours de leurs carrières
Zenede- Admin
Re: Échappement sg5
C’est un bon vieux diesel
Era- Messages : 432
Re: Échappement sg5
Donc un 4 cylindres, normalement.
Re: Échappement sg5
c est les jk et sm qui peuvent avoir des 6cyl
les sg5 avait des man 720 et des boites 321 a 5 vitesses
j en ai un a la maison
on trouve le meme moulin sur les jk65 70 75 avec boite 5 zf (carter alu)
Re: Échappement sg5
Un silencieux de 712 irait alors ?!
Era- Messages : 432
Re: Échappement sg5
faut qu'il regarde ce qu'il a
d'origine en diesel, il y a 712 et 720
mais peut être un moteur non d'origine
j'ai du mal à y voir un 6 cylindres mais c'est pas impossible non plus
les 720 peuvent avoir 2 culasses différentes non?
Zenede- Admin
» Collecteur echappement
» Collecteur d'échappement TP3
» Fuite gazs échappement et trous dans l'accélération
