-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Astuce pour demonter le démarreur s'un SG2
Astuce pour demonter le démarreur s'un SG2 Empty Astuce pour demonter le démarreur s'un SG2
Message par kash Jeu 07 Fév 2019, 22:07
Salut les amis
Avez vous une astuce pour devisser ce ptain d'écrou de 17 sur le démarreur du SG2???
J'ai reussi a avoir les 2 premiers, facile, mais l'autre derrière, impossible avec une douille et meme avec 4 clé plate differente Crying or Very sad
Je sèche Evil or Very Mad
Merci pour votre aide
kash
Astuce pour demonter le démarreur s'un SG2 Empty Re: Astuce pour demonter le démarreur s'un SG2
Message par noiralien56 Ven 08 Fév 2019, 11:27
Message par kash Mar 12 Fév 2019, 22:48
Salut
Merci pour ta réponse mais j'ai lu ce post et je ne vois pas la solution dans celui ci?
J'en suis a ouvrir une clé a oeil et la chauffer pour la courber, je vais essayer demain en croisant les doigts Rolling Eyes
kash
Message par anatole404 Dim 31 Mar 2019, 15:00
Salut
Moi aussi je suis en train de galérer pour déposer le démarreur....
Faut quand même pas déposer la pipe d'air et la tuyauterie d'injection ?
"Pas de problème particulier" écrit la revue technique....
J'arrive pas à glisser une douille junior et sa rallonge pour desserer l"écrou du haut, le plus près du solénoïde.
J'ai peut être de trop gros bras ???
Kash, as tu trouvé une solution ?
anatole404
anatole404
Message par gamak Dim 14 Avr 2019, 16:28
Essaie de souder une douille 12 pans sur un fer plat, ça te facilitera le démontage ( les 12 pans) perso j'ai remonté le mien avec des vis 6 pans creux, comme ça au remontage ça va mieux ( pour les "chiantes" j'ai coupé une clé allen de 8 que je manipule avec une clé plate ou cliquet lorsque j'ai la place !)
Michel j'ai acheté par erreur un démarreur diesel en pensant que ça allait aussi sur essence , il est trop gros et le solénoide pas à la même place que mon "petit" ducellier, donc si il t'intéresse appelle moi, pas de mp stp Wink   jm
je pense que je vais acheter un neuf chez alain brink, comme ça pas de surprise...
