urgent refrence du roulement de palier de l'arbre de transmission boite/pont sg2
Bonjour
Est ce que quelqu'un connait la référence du roulement de palier de l'arbre de transmission boite/pont sg2
il grogne beaucoup et je crains qu'il se grippe alors j'aimerai bien avoir la référence pour l'acheter demain avant de tomber l'arbre jeudi matin
Palier repère 3 sur l'image ci-dessous
merci à tous
merci à tous
teilhol38- Messages : 4
Re: urgent refrence du roulement de palier de l'arbre de transmission boite/pont sg2
Je n'ai pas précisément la référence de ce roulement mais il y a plusieurs sites de ventes de roulements sur internet.
https://www.lebonroulement.com
https://www.123roulement.com/
et bien d'autres ........
Si tu as les caractéristiques du roulement que tu veux changer Ø extérieur Ø intérieur et largeur tu devrais trouver ton bonheur.
J'ai eu ce problème quand j'ai dû remplacer le roulement sur l'essieu arrière de mon SG2. J'ai trouvé sans problème le bon roulement sur le site
noiralien56- Messages : 189
Merci pour les adresses
Nous allons déposer le palier demain
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour à tous
Donc après demontage la refetence gravée sur le roulement est
K41 SNR 6308 France
Les dimensions sont
D 90mm
d 30mm
Epaisseur 23mm
Prévoir aussi de changer les deux joints à double lèvres
Joint spi
d50
D72
E 24.5
On peut remplacer un joint double lèvre par 2 joints épaisseur 12mm montés en opposition
Quel bonheur de ne plus entendre de frottement.
Attention car si ce roulement est grippé il peut se bloquer ce ca serait un croisillon de cardan et un demi arbre pourrait battre et défoncer une partie du châssis etc...
Bonne journée
K41 SNR 6308 France
Les dimensions sont
D 90mm
d 30mm
Epaisseur 23mm
Joint spi
d50
D72
E 24.5
Bonne journée
Guins58 aime ce message
Merci pour les infos concernant les références
» huile boite et pont
» Problem avec le transmission
» joint d'arbre de transmission
