verin bloqué ouvert
verin bloqué ouvert
Bonjour a tous
ce matin petit test pour lever la benne de mon sg3 nikel !
par contre au moment de la faire redescendre impossible elle reste en haut.
Quelqu'un aurait une manip pour la faire descendre ?
pidou66@hotmail.fr- Messages : 27
Re: verin bloqué ouvert
As-tu trouvé ce qui coince ?
J'ai constaté que la benne a tendance à rester en haut plus longtemps que je ne le souhaite, alors qu'elle retombe d'un coup quand elle est peu levée. Pas facile de doser le débit ! J'imagine que le vérin n'est plus très droit à l'intérieur ?
Probablement un souci avec le clapet parachute (ça m'est arrivé sur mon gerbeur) : il faut le démonter.
ATTENTION : le vérin est en charge !!!
Pour ne pas te faire écraser , tu sécurises ta benne avec un palan (à chaîne par exemple) et une fois le clapet démonté, tu fais descendre la benne (attention à l'huile hydraulique qui va couler partout...)
Si le clapet n'est pas endommagé, tu le remontes et tu fais le plein du vérin et de la bâche à huile.
Si le clapet est HS, ça se change pour pas très cher (de 15€ à 40€ selon le modèle)
pidou66@hotmail.fr aime ce message
salut merci pour la réponse.
Ma solution pour descendre la benne un collègue dans la benne .
Apres vérification quelques fuites au niveau du réservoir hydraulique.
je vais changer les joints et un bon niveau puis on verra bien
bonjour
je reviens quelques temps apres mais mon sg3 et pas content !!
jai changé les joint hydraulique qui était mort j'ai lever la benne pour faciliter l'accès et sécurité celle ci bien sur. et apres avoir changé l'huile hydraulique et les joints impossible de la faire descendre. ou ce trouve le fameu parachute ou bien si quelqu'un a une autre idée elle sera la bien venu.
pidou66@hotmail.fr a écrit:ou ce trouve le fameu parachute
Regarde cette vidéo. elle devrait répondre à ta question.
https://www.youtube.com/watch?v=fPRVLFID0DM
noiralien56- Messages : 189
merci pour la video mais je les deja regarder et elle m'aide pas plus que sa.
En toute logique, il se trouve en partie basse du vérin puisque sa fonction est de ralentir la descente du piston chargé. Je ne sais pas comment c'est fait sur le SG, mais il est probable qu'il soit accessible après avoir démonté la canalisation hydraulique de retour d'huile
c'est sa il es sur le retour du verin. sur la parti commande. il ce trouve sous le bocal d'huile hydraulique.
En tous cas merci pour votre aide.
slt le groupe le vérin simple effet les axes de la benne il sont graisser ?Iseki a écrit:En toute logique, il se trouve en partie basse du vérin puisque sa fonction est de ralentir la descente du piston chargé. Je ne sais pas comment c'est fait sur le SG, mais il est probable qu'il soit accessible après avoir démonté la canalisation hydraulique de retour d'huile
oui tout es graissé. le clapper parachute était bloqué je vais en commander 1.
https://i.servimg.com/u/f30/15/87/15/68/09210.jpg
5 tonnes il lève
a oui Quand même !!!
oui 36 ans que je l ai il tourne 6 jours sur 7 une merveille et 30 fois le tour du compteur moteur refait 2 fois groupe spécial qui lève 7 tonnes et pneus en 14 plys 6,8 kg a l avant
https://www.ouest-hydraulique.fr/fr/mini-centrale-hydraulique-12v-24v/564-mini-centrale-12v-pompe-21cm3-reservoir-8l.html
increvables cette machine !!
a que oui il manque une direction assistée
c'est vrai que sa fait les bras. il me manque les freins a remettre en forme sur le mien il me tarde de pouvoir rouler avec
j espère que les hydrovacs ne merde pas car le vrais bordel ca
