reniflard
reniflard
bonjour j ai de l huile moteur qui sort par mon reniflard d ou cela peut il venir
Le moteur fonctionne bien mais sa sort de l huile
Geoffrey42- Messages : 15
Re: reniflard
slt beaucoup ou quelque goutes
Re: reniflard
Probablement une segmentation fatiguée : la pression dans les cylindres passe pour partie dans le carter (ça doit aussi cracher au puit de jauge si tu la retires, moteur tournant).
Dans un 1er temps vérifie que le niveau d'huile soit correct (si il est trop haut ça crée aussi une surpression dans le carter).
Si tout est "OK", prends les compressions et si elles sont équivalentes sur les 4 cylindres, compare le résultat de ta mesure avec les valeurs de référence : ça te donnera une idée de l'état d'usure du haut moteur
Re: reniflard
pompe a vide hs même symptome aussi tu débranche la courroie et fait tourner
