Schéma de graissage
Schéma de graissage
Salut, voici la plaque qui est rivetée sur la porte conducteur de mon SG :
Re: Schéma de graissage
Voila les capacités pour le SG2 Diesel :
Moteur : 8 litres
Boite : 2.75 litres
Pont : 2.85 litres
Filtre a air : 1.15 litres (c'est le moment d'utiliser la vielle huile essence qui traine dans un coin )
Moteur : 8 litres
Boite : 2.75 litres
Pont : 2.85 litres
poue le moteur, je met de la 15W40... pour le filtre ce qui traine...
mais je vois que boite et pont il est préconisé respectivement SAE80 et SAE90... je mets de la 80W90 pour tout le monde et basta ? dur de trouver de la monograde maintentant
ok, merci JS
j'ai lu ça sur un autre forum :
pas de laiton dans ces boites, rien que du bon acier ?
renseignes toi bien si tu peux mettre de l'huile aux normes API GL5 ou seulement en API GL4 !!! Shocked
La GL5 attaque les pièces dites jaunes (qui contiennent du cuivre) et certaines boites de vitesse ont des pièces en laiton (alliage de cuive).
» GRAISSAGE DIRECTION
» graissage moyeu ?/roulement ??
» [RESOLU]Point de graissage
» Graissage roulement essieu arrière
» Guide de garantie, d'entretien et de graissage de SG2, édition 1968
