Rta saviem sg2
Rta saviem sg2
Bonjour à tout hasard quelqu'un aurait il la rta du saviem sg2 69 et Doc plan pièces détachées ?.
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
Gypsy29- Messages : 61
Re: Rta saviem sg2
Salut Gypsy29
De quel coin du Finistère es-tu ? du Léon ou de la Cornouaille ?
Pour revenir à la doc, voici une toute petite partie de la doc que je dispose.
Le problème est le poids des fichiers, pas facile à transférer.
Si tu as une solution, fais le moi savoir.
Manuel de Conduite Et Entretien Saviem SG2-SG4 Essence [mars 1969] [34 pages].pdf [ 12 Mo]
Manuel de Conduite Et Entretien SG2-SG3-SG4 [avril 1974] [58 pages].pdf [ 4 Mo]
Nomenclature des pièces détachées Saviem SG2 [moteur 712-817] [433 pages].pdf [247 Mo]
Revue Technique [l'expert automobile n°157 sept 1979] Saviem SG2 Diese [112 pages].pdf [136 Mo]
noiralien56- Messages : 189
Re: Rta saviem sg2
Salut,je suis dans le Finistère près de Quimper.
Pour les fichiers le mieux utiliser Google Drive faut créer un compte après avec moi j'ai réussi à partager des fichiers Doc tractopelle de 500 m0...
Quel huile moteur il faut dans le saviem sg2? Quantité ?
Huile de boite quantité indice?
Huile de pont quantité indice?
Faut il mettre un adjuvant au huile boite et pont ?
Cordialement guillaume
Re: Rta saviem sg2
Pour le transfert des fichiers,je vais regarder avec Google Drive et on en reparle.
Le grade d'huile classique est de l'huile minérale15W40.
15W correspondant à la viscosité froid (W signifie Winter-Hiver in french). Plus le 1er chiffre est petit, plus l'huile est fluide à basse température et assure ainsi un démarrage plus facile du moteur froid.
Personnellement, j'opte pour de l'huile 100% de synthèse, [FUCHS LABO CARAT 5W-40 que l'on trouve a des prix très abordables (22€ les 5L + 1l gratuit dans les points de vente Autodistribution]
40 le deuxième nombre, correspond à la viscosité à chaud. Plus ce chiffre est grand, plus l'huile reste visqueuse à haute température et permet de garder un film d'huile constant entre les pièces
Perso, je n'en vois pas l'utilité
Re: Rta saviem sg2
Oh parfait pour les infos, oui un voisin mécano me disais de rajouter du produit dans l'huile !. Suffit de prendre une bonne huile en rapport qualité prix et hop
Re: Rta saviem sg2
Je vais profiter pour changer joint de carter huile,joint cache culbuteur et j'ai le joint sur la boîte qui pisse mais où trouver a acheter je ne sais pas.
Pour le serrage au couple la doc va mettre utile!.
Re: Rta saviem sg2
slt dans mon sg3 ( même moteur je mets ca )
https://www.ebay.fr/itm/10-1x10-Litre-Mannol-15W-40-Universel-Huile-pour-Anciens-Vehicules-Api-Sg/333297258540?hash=item4d9a10902c:g:9FgAAOSwBDRgIVCs
Re: Rta saviem sg2
Bonjour à tous, quelqu'un peut-il me dire pour le serrage cache culbu et carter huile le serrage qu'il faut correct ?. Cordialement
