Bol filtre et jauge à gasoil
Salut à tous,
Je cherche un (ou plusieurs) bol, bocal, cuve pour filtre à gasoil. L'un des mien est cassé juste au niveau de la gurge et fuit. Si l'un de vous a ça...
Il mesure environ 6cm de haut par 9,4cm de diamètre extérieur. Le diamètre extérieur de la portée du joint est 8,5cm et le perçage pour la purge mesure 18 ou 19mm.
Et je cherche une jauge de réservoir en 24V. La mienne est en 12V et c'est celle d'un SG2/3. Ca doit être pour ça que l'indicateur du compteur reste muet...
Re: Bol filtre et jauge à gasoil
slt https://www.brinksaviem.com/index.php?id_product=49&controller=product
Je l'avais bien vu mais pas assez haut l'ami! Avec celui là, la vis de purge va buter contre le filtre avant de serrer les joints...
Cornélius a écrit:Je l'avais bien vu mais pas assez haut l'ami! Avec celui là, la vis de purge va buter contre le filtre avant de serrer les joints...
slt tu a tel a alain brink ?
Stl, impossible de le joindre au téléphone depuis 1 semaine...
a ok bizarre branche en direct pour dépanner
ou https://www.farmitoo.com/fr/atelier-filtration-et-entretien/filtre-a-gasoil-tracteur/ama-filtre-cav-complet-4612229-4616707-adaptable-fiat-metrique-p91635
regarde du coté des magasins agricole
y a un peu les meme sur tracteur
Merci les gars. Oui mais moins haut, Seb. J'y étais arrivé en faisant des recherches sur le net. J'ai envoyé un mail à Lys Tout Terrain qui fait de l'export militaire. J'attend sa réponse. S'il n'a rien, j'appellerai la carrosserie Auran à Ste Gemme, où j'étais allé chercher les lames. Il a 3 ou 4 SM6, il y aura bien une cuve sur l'un d'eux...
» jauge à gasoil sur SG2
» jauge à gasoil toujours au maxi
» Filtre à gasoil double
» Fuite filtre à gasoil
» Demande de procédure de changement de filtre à gasoil sur Saviem SG3
