Après 1h00 de conduite je me retrouve à ne plus pouvoir passer les vitesses
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut a tous
Méga souci et carrément débutante dans le Saviem et la mécanique...
Je suis sur la route depuis un peut plus d'un mois je fait 1h 2h grand maximum 3h de route par jour tout en faisant les niveaux régulièrement ... tic-tac ( le camion) et moi même sommes aller de la région PACA jusqu'en Hollande et nous somme de retour en France avec un souci de boîte où embrayage enfin de passage de vitesses .
Ca fait 1h00 même un peut moins que je roule et bim je me retrouve à ne plus pouvoir passer les vitesses donc moteur qui tourne . Une fois sur le bât côté je re-essaie impossible j'arrête donc le moteur et essayais de passé a nouveau les vitesses et là elle passe ...
Sachant qu'elle on toujours eu un peut de mal à passer depuis mon acquisition,aussi temps en temps la 2eme saute ... Rien ne m'a paru anormal ni odeur ni de bruit depuis . La boîte fui .
Par contre une fois redémarrer en appuyant sur la pédale d'embrayage un bruit surgit .
Bon je suis pas sur d'avoir de réponses concrète étend donner mes explications un peut crucruche ... Je me dit connaissant un peut les bagnoles que sa serait plus la boîte le problèmes que l'embrayage.
Je vous remercie d'avance pour des réponses
Cocana-K-roline- Messages : 10
Re: Après 1h00 de conduite je me retrouve à ne plus pouvoir passer les vitesses
slt pour moi problème d embrayage mécanisme tu a essayer de le retendre ?
grosminet a écrit:slt pour moi problème d embrayage mécanisme tu a essayer de le retendre ?
Oui et j'ai dû trop le tendre il m'a lâché .
Et en plus de cela mes vitesses mon l'air décaler je croit que la rotule de sélecteur de passage de vitesse je sait c'est plus trop là je me perd un peu.
j'ai dû trop le tendre il m'a lâché . j y crois pas tu a regarder t a rotule ?
si tu dis que le moteur arrêter ca passe embrayage
t a pédale elle est normal ?
Bhe sur le coup ma pédale est au fond puisque pas de câble sinon elle me semblait normal avant que le câble pété .grosminet a écrit:t a pédale elle est normal ?
tu le vois casser t on cable ?
[quote="grosminet"]tu le vois casser t on cable ?[/
Oui oui
Oui oui
ben ou est le problème alors
j ai le miens depuis 40 ans et j ai fais 36 fois le tours du compteur avec et j aimais casser
grosminet a écrit:j ai le miens depuis 40 ans et j ai fais 36 fois le tours du compteur avec et j aimais casser
Le problème est que avant que le câble casse mes vitesse de passer déjà plus de en plus maintenant les vitesses sont décaler ...
rien a voir avec t on cable
les vitesses sont décaler . et t a rotule tu la vois ? donc ?
grosminet a écrit:les vitesses sont décaler . et t a rotule tu la vois ? donc ?
Oui il me semble qu'elle es de travers, . Entre le levier de vitesse et cette rotule il y a une genre de tringle c'est ça ?
normal ça il y a une genre de tringle c'est ça ? oui tu est en panne au bord de la route ?
Je suis sur Gapgrosminet a écrit:normal ça il y a une genre de tringle c'est ça ? oui tu est en panne au bord de la route ?
tu peux mettre des photos ?
deja change ton cable , sans ca , tu ira nulle part , ensuite regle le pour avoir un peu de jeux avant que ca tire
ton cable a pu cassé car trop tendu ou mecanisme en fin de vie (ou mort)
si deja tu peux passer les vitesses a l arret , deja un bon point
moteur tournant si impossible ca sent l embrayage qui fait pas son job ...
Cocana-K-roline aime ce message
sebasg3 a écrit:tu peux mettre des photos ?
Encore faut-il que j'en trouve un de câble lol c'est bien sa qui me chagrine . Je vais essayer de mettre une fil de fer ou quoi déjà pour dépanner mais je suis pas sur que sa fasse l'affaire ...
Cocana-K-roline a écrit:sebasg3 a écrit:tu peux mettre des photos ?
slt tu est sur que ton câble la ou tu règle ta garde est casser ??
un câble de frein de vélo avec 2 serres câble de chaque coté pour te dépanner tu peux essayer
il faut etre deux
un qui appuie sur la pedale , l autre regarde si la patte de l embrayage bouge
c est la patte tout tout en bas avec un tige qui vient la tiré , voir si le cable fait bouger ca (ou pas) si ce st pas le cas , chercher ou c est pété (ou decroché)
ensuite essayé de faire levier voir si c est dur
sebasg3 a écrit:il faut etre deux
c est bien se que je dis depuis le début ton câble n est pas casser
ta rotule elle est ou ( qui vient sur le levier )
il faut que tu tombes la boite c'est soit ton mécanisme qui est passer au travers ou la goupille qui tiens l'axe que tu vois sortir qui est tombée de son logement ca m'est arrivé quand tu vas tomber ta boite met y un point de soudure ça va t'éviter de retomber la boite pour une goupille les boules si tu a besoin je te laisse mon tel en mp tu me dis
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Manuel conduite et entretien SG2, SG3 PDF
» selecteur de vitesses
» vitesses ???
» Vitesses qui craquent
» boîte de vitesses / embrayage
» vitesses ???
Page 1 sur 2
