nouveau en TP3
nouveau en TP3
Bonsoir à tous, je viens de tomber sur votre forum, peu de temps apres avoir franchi le pas et acquis un TP3 !
Je suis dans les alpes de haute provence et mon niveau en mécanique est assez basique ( vieilles moto guzzi ou side car russes, mobylettes...)
La grande question est : arriverai je à faire freiner mon TP3 (et à faire que les roues ne se bloquent pas en roulant )
Bon weekend à tous et à bientot
Damien
Damien
damien TP3- Messages : 12
Re: nouveau en TP3
bonsoir (et à faire que les roues ne se bloquent pas en roulant quand tu freine ca reste bloquer c est ça ?
Re: nouveau en TP3
Salut grominet c'est un phenomene un peu aléatoire, parfois les freins restent en action et je sens le moteur qui peine, puis ca repart comme c'est venu...C'est absolument pas les roues bloquées mais on sent quand meme que ca avance beaucoup moins
Re: nouveau en TP3
a ok il était rester sans rouler combien de temps tu a regarder les garnitures arrières ?
Re: nouveau en TP3
Il roulait a peu pres régulierement, enfin pas de longue immobilisation.
Je n'ai encore absolument rien démonté. Je l'ai depuis 2 jours
La pression d'air au tableau de bord ne bouge pas, la pedale reste normale mais ca rame de plus en plus.. Ca me l'a fait 2 fois en 100 bornes, apres un rapide arret ca redevient normal et on peut re rouler..
Saliere à verifier j'imagine?
Re: nouveau en TP3
ok je vois que tu a fouiller sur le forum la salière est juste un filtre donc pour moi qui a un saviem depuis 42 ans et mon outil de travail rien avoir derrière la salière il y a un clapet si il est gras ca peu le faire déconner ( l hydrovac ) quand il bloque arrête le moteur pompe 3 a 4 fois pour vider l air si c est bon c est l hydrovac qui déconne
Re: nouveau en TP3
je lis beaucoup en effet
Par contre quand ca à buggé je n'ai pas coupé le contact ni actionné le frein, simplement arret sur le bas coté, puis repartir dans la foulée... C'est pas évident ces pannes intermittentes.
Ce qui est sur c'est que sur du plat parfois il n'arrivait meme pas a tirer la 3eme alors qu'en normal il roule à 75/80 sans forcer sur l'accelerateur.
Je commencerai donc par verifier le clapet.
Re: nouveau en TP3
slt ca dois chauffer grave les freins sans rouler lève l arrière pour voir si les garnitures ne frotte pas
Re: nouveau en TP3
Je vais me pencher dessus le weekend prochain je pense
Re: nouveau en TP3
Le collecteur fuit tant qu'il peut, joint de collecteur HS.
Je l'ai sorti, une ame charitable pour me corriger si je me trompe?
Les goujons sont du M8 48MM 15/20?
Une piste pour en trouver des neufs?
MErci et bon weekend à tous
Re: nouveau en TP3
damien TP3 a écrit:Le collecteur fuit tant qu'il peut, joint de collecteur HS.
slt collecteur ? échappement ou admission ? pourquoi tu veux les changer
Re: nouveau en TP3
Collecteur d'échappement! on peut les réutiliser sans crainte?
Re: nouveau en TP3
slt bien sur le l ai depuis 42 ans il a fait 30 fois le tour du compteur 26 avec moi et jamais changer ,les gougeons de culasse non plus et démonter une dizaines de fois
Re: nouveau en TP3
Merci pour ta reponse Grominet! Entre temps devines quoi.... J'en ai peté un, que j'ai reussi a sortir ouffffgrosminet a écrit:slt bien sur le l ai depuis 42 ans il a fait 30 fois le tour du compteur 26 avec moi et jamais changer ,les gougeons de culasse non plus et démonter une dizaines de fois
Tu les serres à quel couple? Je vais bientot remonter le collecteur j'ai recu les joints d'échappement.
Re: nouveau en TP3
slt a la clé normal
Re: nouveau en TP3
avec une rondelle grower
Re: nouveau en TP3
ahaaa j'ai fait ca.... Résultat fuite au cylindre 4.... Peut etre que je devrais faire rectifier le collecteur?? ou mettre de la pate a joint sur le joint?
Re: nouveau en TP3
[quote="damien TP3"]ahaaa j'ai fait ca.... Résultat fuite au cylindre 4.... Peut etre que je devrais faire rectifier le collecteur?? ou mettre de la pate a joint sur le joint?[/quote
slt oui moi je met ça c est top https://www.amazon.fr/Presto-603123-pipe-montage-d%C3%A9chappement-p%C3%A2te-170-g/dp/B00LNB30Y8
Re: nouveau en TP3
https://www.ebay.fr/itm/113847434329
Re: nouveau en TP3
Merci grominet, tu mets joint de collecteur et tu passes la pate a joint de chaque coté?
Re: nouveau en TP3
damien TP3 a écrit:Merci grominet, tu mets joint de collecteur et tu passes la pate a joint de chaque coté?
pate, joint , pate et collecteur
