probleme hydrovac sur sg3
Bonjour a tous j'ai acheté un saviem sg3 caisse 20 m3 et j'ai un gros problème sur mes freins.
Quand je freine les frein ne sont pas très dur mais les pneus arrière se bloque et se de l'avant rien ne se passe.
Quelqu'un aurait une technique pour savoir se qu'il ne va pas.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
hasmapower- Messages : 8
Re: probleme hydrovac sur sg3
j viens de recuperer un sg3 qui a encore bien la peche mais pareil ,probleme de freins qui bloquent
apres moultes purges, changes de cylindre de roue, maitre cylindre etc... je crois que le probleme vient de ce systeme d'assistance freinage.master vac
verifier donc que la pompe a vide aspire convenablement et verfifier l'etat des joints de tout le systeme de frein
et tant qu'a faire si le camion n'a pas roule pendant longtemps verifie que c pas juste une durite bouchée par une petite merde de rien...
a savoir aussi que renault ne vend plus de kit de reparation maitre cylindre alors que ceux -ci sont encore trouvables (chercher un peu sinon ca s'rait trop facile) et qu'il ne valent pas un dixieme du prix d'un maitre cylindre neuf adaptable.
est ce que ces conseils sont bons a prendre??? aucune idee
en tous cas on a bien galeré a faire et refaire ce circuit de A a Z , et puis un jour les freins sont revenus en place... en attendant que ca redeconne, on croise les doigts et pourvu qu'ca roule
bref bon courage et a plus
mari- Messages : 41
alors déjà les roues qui bloquent c'est l'hydrovac c'est sur..... quand au kit de restauration il y en auraient qui ont eu de la chance parce que c'est dur a trouver pour un ordre d'idée pour refaire un hydrovac il faut compter 500 € piéce ,je suis preneur pour toute personne qui peut me procurer a moi aussi un endroit ou on peut trouver le kit resto
bobos- Messages : 112
mouais.... je sais pas si on peut se dire la chance.
ca a quand meme ete bien long.
faut que je fouille dans mon bordel mais j' devrai pouvoir le recuperer.
je crois que c'etait un club de passionnes d'anciens camions militaires ou des collectionneurs..quelque chose comme ca en tous ca les gars ont ete super simpa.
faut qu'je cherche bien ....a biento
mari- Messages : 41
je suis pas encore sur les freins mais quand tu as l'info je suis preneur merci mari
bon pas encore retrouvé le numero mais sinon j'avais recupere une annonce pour des pochettes de joints renault a 120 euros
avec une reference CURTY 65943 pour les moteurs man 599_01
j'ai jamais apele celui la, c donc une info pas verifier mais bon a voir :
b. jacques 02 48 56 24 11
apres faut voir si c encore d'actualite mais il me semble que c'etait encore pas trop vieux.
c pas encore ce dont j'parlais au debut, cui la je l'cherche encore
mari- Messages : 41
ca y est !!
g enfin retrouve ce numero,
pour les kit de reparation MC et j'en ai commandé un, on verra bien. 06 63 68 79 14
voila, j'vais le mettre aussi dans un nouveau message pour que tous ceux qui veulent puissent en profiter. voila desole pour le temps en tous cas
bonne route a vous
bonne route a vous
mari- Messages : 41
» Problème membrane hydrovac sb2
» hydrovac sg3
» Hydrovac SG3
» Hydrovac sg3
» Saviem deux hydrovac, tarage ressort force egale ?Et fuite lockheed par sortie de depression...
» hydrovac sg3
» Hydrovac SG3
» Hydrovac sg3
