Salouté les saviémistes
Rigolman
tatay
Bonjour, bonjour,
je suis toute nouvelle sur le forum. Je recherche un camion aménagé pour y vivre, sauf que je n'y connait abzolument rien,
mais que les Saviem me font bien tripper
Du coup c'est du bonheur de tomber sur ce forum.
Je suis direct tombée amoureuse du SG 2 que Moelleux vient de racheter (coucou Moelleux et merci pour ta réponse à mon mail, je te refais signe en automne si je n'ai toujours rien trouvé d'ici là).
J'ai vu un camion sur le bon coin que je vais voir le Week end prochain, du coup j'aurais eu besoin de vos lumières et expériences Savièmiste pour me dire ce que vous en pensez. Il est là : http://www.leboncoin.fr/utilitaires/169964708.htm?ca=18_s
Que pensez-vous de la description méca, et à quoi faut-il que je fasse gaffe ? Les bonnes questions à poser ? Et quel prix en donneriez-vous car je n'ai pas les 4000 euros
Sinon je suis une pépette et pas très costaude, pas mal de gens me déconseille les Saviem car trop lourd pour la bricole… ?!? Y a t'il des fillottes qui pourraient me réconforter sur le sujet
Merci d'avance à vous pour tous vos conseils et réconfort à une novice qui a envie d'apprendre
A bientot et excellente journée à vous
Tatay
Tatay
tatay- Messages : 12
Re: Salouté les saviémistes
C est pour faire de la route le SG2 n a pas de direction assisté il faut avoir de gros bras
Rigolman- Messages : 56
J'sais pas trop encore… mais oui plutot, ca dépendra où le vent me mène au fil des rencontres
Des gros bras ?… genre comment… des vraiment très gros ??
non ne t'inquiètes pas, avec une direction en bon état et des bon pneu bien gonflés ça se manoeuvre bien, tu ne fais peut etre pas de créneau en ville mais pour le reste y'a pas de problème, le miens sont régulièrement conduit par des filles et elles n'ont pas le format déménageurs,
à bientoy
à bientoy
moelleux- Messages : 109
Bonjour à touTEs, je suis allée voir le Saviem seulement hier : http://www.leboncoin.fr/utilitaires/169964708.htm?ca=18_s
Alors voila j'adore sa bouille et j'ai du mal à etre objective, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez pour 2-3 détails :
- Il fume au démarrage, plutot blanc et apres 200 m tout rentre dans l'ordre : c'est normal ou c'est deja pas terrible (à savoir qu'il est de 1976)
- Pas de vitesse qui craque et il démarre au quart de tour. boite 4 vitesses au volant.
- Probleme de fuite d'huile, le garc me dit que c'est le joint carter et pas bien méchant à changer. Lui n'a pas le temps en ce moment car repris boulot. Ne consomme pas d'eau.
- Peut pas me certifier le kilométrage. Il l'a depuis 1 an et n'a du faire avec que 1000 kms. Il l'a racheté à un garc qui l'avait racheter à la poste qui venait de refaire le moteur, mais pas de factures à l'appui, donc il ne me certifie rien. Il l'a racheté pour l'aménager et le revendre, d'où le peu de kilometres fait avec.
- Petit jeu dans la direction mais ça à pas l'air trop méchant : en gros il faut bien tourner le volant quand on veut tourner, mais comme c'est mon premier camtard j'ai du mal à me rendre compte. Sinon quand je lâche le volant en ligne droite, pas de problème, il tient la ligne droite.
- Pour les freins pareil, faut bien freiner aussi par rapport à une voiture j'entends
mais il est passé au CT sans problème, je vous joins les photos.
- Pas si poussif que ça, il monte à 110 km/h sans trop de probleme
- Sieges de la cabine en mauvais état, mais bon, pas grave…
- Isolation intérieur : laine de roche et de verre.
- La caisse est pas très grande en effet, mais je crois que je peux faire avec ...
Mes petits bras n'ont pas trop souffert pour tourner le volant, heureuse surprise
Il est prêt à le lacher pour 3200 euros.
Qu'en pensez-vous les garc, les filles ? merci de vos conseils éclairés
Merci merci
https://i.servimg.com/u/f61/16/31/04/71/dscn9212.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/16/31/04/71/dscn9218.jpg
https://i.servimg.com/u/f61/16/31/04/71/dscn9217.jpg
Merci merci
je dirais que ca n'a pas l'aire mal a première vue,
un ct peut être complaisant mais franchement, les défaut d'étanchéité ils en ont tous,
s'il arrete de fumer en 200m c'est vraiment bien, 110 km/h aussi.
le prix est correct ,sans etre top, mais c'est aménagé sympa (sauf l'isolation )
si tu a une photo des pédales je pourrais te dire si c'est 60000, 160000 ou 260000 bornes qu'il a , mais dans les deux premier cas c'est un gamin...
moi je prendrais , avec ces données là.
a bientto
Nico
a bientto
Nico
Salut Tatay aux vues de la description du bon coin je le trouve pas si mal que ça ce camtar , la fumée c'est normal à froid une fois chaud ça fume pas plus qu'un gros 4X4. 110KM/H ? c'est plustot bien le mien c'est 95KM/H mais à partir de 80 t'entends même plus le poste. Pour ton contrôle technique je le trouve plus que correct. Les freins c'est la maladie sur ces camions un jour faut y passer tu peux pas y échaper. Pense à regarder s'il n'y a pas de fuite de carburant au niveau de ta pompe à injection, s'il a pas de fuite au niveau du maitre cylindre car ça coute cher. Tu peux jeter un coup d'oeil sur le toit de la caisse pour voir si tu n 'as pas de corrosion ça t'évitera de prendre l'eau à la 1ere pluie comme j 'ai fait moi. Pour l'isolation en plaque de bois je sais pas trop quoi te dire le mien a été fait avec de la laine de verreet du contre plaqué et je me gêle quand même l'hiver. Pour les sièges tu peux mettre des sièges de 205 ou 306 par exemple ça se monte bien sans trop de modifs difficile. Le prix est correct je pense à plus.
tourniquet- Messages : 245
Merci pour vos réponses, z'êtes bien chouette et merci Tourniquet pour tes conseils, j'y penserais si je retourne le voir.
J'ai pas de photos des pédales, Moelleux, mais je peux essayer d'en demander au vendeur
Par contre, je viens de voir un pote mécano qui me dit que 1 L d'huile tout les 1000 kms c'est mauvais signe, beaucoup trop selon lui.
Signe que le moteur est sans doute pas si neuf que ça et qu'il doit etre en bout de course.
Est-ce que vous avez déja eu ce genre de probleme sur vos Saviem et est ce que vous pensez que ce parametre est rédibitoire ?
Bonne nuitée à touTEs
il est mécano quoi ton pote ?
1l/1000 c'est même pas sur que ce soit la conso annoncée par la constructeur !
pour info mon SG2 va très bien (du moins le moteur ) et il consomme environ 1.5 litres d'huile aux 1000
Moi je trouve ça un peu élevée quand même 1l/1000 km mais je peux me tromper. Gaston c'est plus la peine de faire les vidanges toi avec tes 1,5l/1000km
ça fais quand même 2 litres de moins que la moyenne des 508
c clair.
S'il te plaît vraiment ce SG2, au vu de la description qui en est faite, je pense que tu peux l'acheter sans trop de problèmes à moyen terme.
Le fait que le vendeur stipule dans son annonce qu'il consomme 1l d'huile au 1000 kms est une démarche honnête de sa part.
C'est même la norme constructeur pour beaucoup de véhicules " récents ".
A une époque lointaine, j'ai eu une Alfa Romeo GTV 2l qui bien que parfaitement entretenue & peu kilométrée consommait 1l à 1l5 d'huile pour 1000 kms parcourus.
Par contre, une chose m'interpelle sur le CT. Il s'agit du plancher , contrôle impossible stipule le rapport.
En général, cela signifie qu'il est blacksonné. Cela n'est pas forcément une mauvaise chose si la base sur laquelle on applique ce produit est saine mais cela peut-être aussi un cache-misère efficace.
Essaye d'interroger ton vendeur à ce sujet.
Sinon, dans l'ensemble et pour le prix, ce Saviem semble très correct. Les pièces se trouvent relativement facilement et l'entraide pour ce type d'utilitaire reste assez efficace.
Et 110 km/h est une vitesse très au-dessus de la moyenne pour un SG2.
Contrairement à ce que prétend ton garagiste, s'il était réellement fatigué, ce SG2 n'atteindrait même pas 80km/h et dans un nuage dense digne des plus grands fogs Londoniens... (l'odeur persistante de l'huile sur tes vêtements dans ce cas, c'est un bonus !)
Correct, le vendeur l'est aussi, a priori, puisqu'il a attendu que tu sois là pour le démarrer devant toi et démontrer ainsi que la fumée disparaissait au bout de 200M à peine...
Beaucoup font en effet chauffer leurs mécaniques "fumantes" à froid 1/4 d'heure avant leur RV avec l'acheteur pour éviter toute question sensible à ce sujet
passionauto- Messages : 7
Merci PassionAuto pour tes remarques.
Pour le plancher : "controle impossible", le vendeur m'a dit que c'était parce qu'il y avait un plancher en bois à l'intérieur et qu'au control technique la procédure veut qu'ils controlent le plancher de l'intérieur et pas de l'extérieur. Donc le garc du CT n'a pas pu faire le control, il ne m'a pas parler du tout de blacksonnage Info ou intox ?
J'ai regarder en dessous, et ça me paraissait sain, s'il il avait été blacksonné, je l'aurais vu ou non ?
Merci de vos réponses.
Quand au démarrage à froid, le garc avait déja roulé un peu avant puisqu'on s'est vu sur un parking de supermarché…
Merci à vous pour les conseils et remarques, c'est top pour ceux et celles qui y connaissent queud'chi
Je continue donc de réfléchir…
Photos des pédales pour expertise Moelleux ;)
Le vendeur vient de m'envoyer la photos des pédales, je vous la joint. Moelleux t'en pense quoi au niveau du kilometrage ?
Merci d'av' pour l'expertise
https://i.servimg.com/u/f61/16/31/04/71/dsc00310.jpg
160 je dirais
mais l'annonce est suprimée?
a +
a +
d'ac merci bien Moelleux
Pour l'annonce il l'as remise mais à une nouvelle adresse :
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/187471747.htm?ca=18_s
Bonne soirée à toi
Bonne soirée à toi
