Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
temps de préchauffage
temps de préchauffage Empty temps de préchauffage
Message par Rigolman Sam 05 Mar 2011, 09:59
Salut
je n ai pas de voyant de préchauffage ,pouvez vous me dire le temps approximatif avant le lancement du moteur
Rigolman
temps de préchauffage Empty Re: temps de préchauffage
Message par tourniquet Sam 05 Mar 2011, 10:18
Salut je préchauffe jusqu'à entendre le woumf en général ça met 20s.
tourniquet
tourniquet
Message par Rigolman Sam 05 Mar 2011, 12:04
Merci moi je n ai pas de woumf , le gasoil et envoyer que quand je lance le moteur
Tu a donc le woumf après 20 s , cela veut dire que la bougie chauffe environ 20 s avant que le gasoil soit expulsé
Wink
Rigolman
Message par tourniquet Sam 05 Mar 2011, 17:40
Rigolman a écrit:Merci moi je n ai pas de woumf , le gasoil et envoyer que quand je lance le moteur
Wink
tu lances pas le démarreur quelques secondes avant de préchauffer
tourniquet
tourniquet
Message par Rigolman Dim 06 Mar 2011, 08:28
Oui j amorce la pompe avant le préchauffage Wink
Rigolman
Message par bobos Lun 07 Mar 2011, 10:42
En faite le truc c'est que tourniquet est en direct sur la durite de gazoil il passe plus par l'électrovanne qui elle est alimenté quand on lance le démarreur et son système pour moi c'est le meilleur je fait le même montage en ce moment
bobos
bobos
Message par Rigolman Lun 07 Mar 2011, 11:13
ha oui tu a un schéma , si il n y a plus l electrovanne comment vous arrêtez l arriver du gasoil sur la bougie ?
Wink
Rigolman
Message par tourniquet Lun 07 Mar 2011, 11:30
Rigolman a écrit:ha oui tu a un schéma , si il n y a plus l electrovanne comment vous arrêtez l arriver du gasoil sur la bougie ?
Wink
une fois que tu as préchauffé et que tu démarres ta bougie ne chauffe plus et sont claper se referme du coup le gasoil ne coule plus.
tourniquet
tourniquet
Message par Rigolman Mar 08 Mar 2011, 12:59
pour le woumf c est qu'il y a mise en pression du gasoil ???
Tu dit q elle ne chauffe plus , si il y a toujours l envois du gasoil elle chauffe non ?
Wink
Rigolman
Message par tourniquet Mar 08 Mar 2011, 14:12
Rigolman a écrit:pour le woumf c est qu'il y a mise en pression du gasoil ???
Wink
Oui il y a mise en pression du gasoil. Une fois démarrer ta clef n'est plus en position préchauffage du coup ça chauffe plus.
tourniquet
tourniquet
