probleme de frein sur saviem sg3
bonjour a tous,
j'ai toujours ce gros probleme avec mes freins, au debut ils se bloquaient le probleme venait des hydrovacs, j'ai changer les deux, les frein ne se bloquent plus mais le camion ne freine toujours, pas j'ai purger mon circuit le liquide coul bien des 4 pneu donc pas de bouchon dans les flexibles ,j'ai intervertit mes deux hydrovac la pedales et un peut plus molle mais toujours pas de frein, j'ai verifier mon circuit d'air pas de bouchon la pompe a vide fait bien son boulot donc je suis completement pomé je ne cait plus du tout quoi faire si quelequ'un pourrait m'eguiller ou à des conseilles, je me disais que sa pourrait venir du maitre cylindre .............
merci a tous .
merci a tous .
hasmapower- Messages : 8
Re: probleme de frein sur saviem sg3
si ton maitre cylindre est hs tu enfonce la pédale presque a fond elle est toute molle toi elle est comment ???
bobos- Messages : 112
» probleme des frein sur sg3
» Probleme frein
» Problème de frein
» problème purge de frein
» PROBLEME APRES PURGE DE FREIN
» Probleme frein
» Problème de frein
