Quelles pièces de secours emmener?
Je vais prochainement habiter dans mon SG2, une fois les travaux terminés
Je dispose d'un moteur+boite d'avance, que je peux stocker a l'abri pendant que je pars
Je me demande quelles pièces il est judicieux d'emmener, et lesquels se conserveront le mieux en restant sur le moteur?
Je pense embarquer l'alternateur, j'ai pas de démarreur en double
Par contre je pense laisser la PI sur le moteur et ne la récupérer qu'en cas de besoin
Qu'en pesnez vous? voyez vous d'autres trucs utiles/pratique d'avoir sous la main?
thomas
thomas
toma- Messages : 84
Re: Quelles pièces de secours emmener?
c'est toujours celle que t'as pas qui pète !
un maître cylindre de secours ça peut être pas mal, des roues de secours, le plus possible, avoir une PI de secours c'est pas mal non plus. des injecteurs. un carton rempli de chaterton, du fil de fer solide, du souple, beaucoup de patience, des ampoules, de la durite de gasoil, peut être une pompette de gavage on est pas à l'abri d'une fuite, la cloche du filtre à gasoil ça peut être cool car ça pète facilement. des joints cuivres.
» Au secours
» Au secours Calage pompe Bosh man 720
» Où trouver les pièces ?
» Pièces SM/JK/JN
» Compatibilité pièces SG2/SG4
» Pièces SM/JK/JN
