Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
Quelles pièces de secours emmener?
Quelles pièces de secours emmener? Empty Quelles pièces de secours emmener?
Message par toma Jeu 23 Juin 2011, 08:45
Je vais prochainement habiter dans mon SG2, une fois les travaux terminés
Je dispose d'un moteur+boite d'avance, que je peux stocker a l'abri pendant que je pars
Je me demande quelles pièces il est judicieux d'emmener, et lesquels se conserveront le mieux en restant sur le moteur?
Je pense embarquer l'alternateur, j'ai pas de démarreur en double
Par contre je pense laisser la PI sur le moteur et ne la récupérer qu'en cas de besoin
Qu'en pesnez vous? voyez vous d'autres trucs utiles/pratique d'avoir sous la main?
thomas
toma
Quelles pièces de secours emmener? Empty Re: Quelles pièces de secours emmener?
Message par hazetek Sam 25 Juin 2011, 10:47
c'est toujours celle que t'as pas qui pète !
un maître cylindre de secours ça peut être pas mal, des roues de secours, le plus possible, avoir une PI de secours c'est pas mal non plus. des injecteurs. un carton rempli de chaterton, du fil de fer solide, du souple, beaucoup de patience, des ampoules, de la durite de gasoil, peut être une pompette de gavage on est pas à l'abri d'une fuite, la cloche du filtre à gasoil ça peut être cool car ça pète facilement. des joints cuivres.
