Branchements électriques démarreur SG2 Gasoil
Salamander
trentenaire
bonjour
J'ai remonté le démarreur du SG2 diesel d'une amie. Celui-ci a été refait.
Quand on tourne la clé on l'entend se lancer mais dans vide.
J'ai connaitre le branchement exact des fils reliés au démarreur et si possible une photo.
merci à tous.
cordialement
merci à tous.
cordialement
trentenaire- Messages : 1
Re: Branchements électriques démarreur SG2 Gasoil
Je vais regarder dans mes docs ==> je n'ose te proposer une photo vu la couche de gras qu'il y a sur mon démarreur en ce moment ...
Je tiens au jus,
Salamander
Je tiens au jus,
Salamander
Salamander- Messages : 32
si il se lance dans le vide, pour moi, 2 possibilités, le solénoïde ou le pignon roue libre qui déconnent
Salut Alex,
Voici quelques infos sur le démarreur, j'espère que tu y trouveras ton bonheur ==> je vais quand même essayer de faire une photo ou au moins de repérer les couleurs des fils pour t'aider.
Salamander
Salamander
J'avais enregistré un schéma différent depuis une autre file : c'est lié aux différences essence/diesel, ou les schémas ont évolué avec les millésimes ?
idem si il tourne dans le vide c est qu il enclenche pas= il grippe (le lanceur tourne mais se deplace pas pour enclancher les pignons sur le volant moteur
idem si il tourne y'a pas de probleme de câblage elec mais un problème de démarreur
si il a était refait, peut etre qu'il n'y a pas la fourchette, j'ai déjà fait ça une fois
Zenede- Admin
» Connexions électriques, mon SG a pété un plomb
» re ...pprobléme de démarrage
» SG2 démarreur
» Réfection demarreur
» demarreur
» SG2 démarreur
» demarreur
