Question pompe a injections gazoil.
Bonjour a tous je viens avec encore des question pour vous embêter !
Ce matin mon sg2 na pas démarrer enfin a démarrer puis c'est arrêter ..... je les démarrer au starpilot elle a cracher plein de fumer comme dab et a commencer a tourner puis a perdu puissance et c'est arrêter et mtn impossible de le faire repartir !
J'ai démonter les injecteur (les 4) et aucun signe de gazoil qui sort dc j'en deduit que c'est la pompe.... cest compliquer de changer la pompe et la caler et tout avec la distri ?
Merci de vos reponse tim
timbo1989- Messages : 21
Re: Question pompe a injections gazoil.
tu vas vite en besogne toi purge tout le circuit et assure toi que les durite soient bonne et qu'il n'y a pas une prise d'air quelque part
cosi- Messages : 61
tu a u bien raison cosi ! cetait pa la pompe ! jai fais venir un mecano qui la fait demarrer le moteur tourne mais broute un peu (il ma dit que cetait a cause d'une petite prie d'air) et ma conseiller de metre une valve anti retour, j'ai donc installer sa et maintenant impossible de le faire repartir a nouveaux !!!!!! jai bien verifier le sens de la valve et cest bien mis.... jai ouvert un injecteur et a fais tourner le moteur pour purge mais sans reusite !
Il faudrai que je change un jour tout les durite mais pour l'instant faut quil marche pour me sortir de la m.....rde !
Peut etre quelqun pourrez avoir une idée de ce qui ce passe ? ou peut etre jai mal purgé ? quel a le procede pour bien purgé ?
si tes durites sont poreuses a chaque arrêt il te faut réammorcer:)
cosi- Messages : 61
jai acheter toute les durite qu'il faut ainsi les collier.... par contre le réamorçage ya t'il une technique special ? conseil ? merci les gar !
Si tu as la pompe roto, t'as 3 vis de purge (clé de 8 ). Celle du haut n'a pas besoin d'être bien purgé. Celle du milieu est importante par contrr. Il ne faut pas les sortir mais juste les dévisser un peu. Il y en a une qui a une petite bille et tu risques de la perdre si tu sors la vis.
rebonjour ! c'est bon jai trouver la panne jai enlever le filtre a gazoil et il etait plein de merde ! le bol etait plein de sable on va dire dc jai tout remis jai changer le filtre les durite et cest repartie :-)
Par contre seul probleme maintenant jai une petite prise d'air quelque part soi sa vien du filtre (le bol en verre avec le joint) ou sa vien de la pompe.... jai enlever le derriere de la pompe (la piece qui alimente la pompe) et jai rien trouve de suspect sauf qu'il ya pa de joint rien cest fer contre fer avec 4 vis ??!!! cest normal ? ou il manque un joint ?
J'espere que je me fais comprendre.... merci pour les info tim
C'est une roto?Tu parles de la pièce qui est entre les sorties d'injecteur? Si oui, il y a un joint torique
» Circuit de gazoil
» préchauffage gazoil
» probleme arrivée de gazoil
» Pompe a eau SG2 essence
» Pompe de gavage
» Pompe de gavage
