SAVIEM SG2
+4
daniel71
8 participants
SAVIEM SG2
Bonjour a tous,
J'ai encore un autre problème sur mon SG2.Il démarre impeccable, tourne 2 a 3 secondes :mais cale sans pouvoir monter dans les tours.J'ai vérifié le circuit de carburant et semble t'il pas de fuite.Pouvez vous me donner des pistes de recherche???
daniel71- Messages : 10
Re: SAVIEM SG2
Re bonjour, je viens de constater qu'en devisant une des durites d'arrivée GO sur un injecteur il n'y avait rien qui coulait.
Voila donc s'il y avait une âme charitable....
Re: SAVIEM SG2
Salut Daniel,
J'ai eu un problème un peu similaire: Oli avait des gros ratés après être tombé en rade. En fait la membrane de la pompe d'alimentation (celle avec la manette d'amorçage, à droite du moteur) était à moitié morte et je ne l'ai pas soignée en réamorçant après avoir fait le plein.
J'ai remplacé cette pompe et il m'a fallu près d'une demi journée pour purger correctement le circuit de carburant. J'en ai bien chié mais maintenant il tourne au poil.
Je te conseille de dévisser chaque durit d'arrivée à la sortie de la pompe d'injection pour voir si le GO sort bien, puis avant de remonter vérifie si les durits ne sont pas bouchées. En faisant ça tu peut aussi, si ça te semble nécessaire, remplacer la pompe comme je l'ai fait. C'est un petit billet mais après t'es pénard.
http://www.autodiesel13.com/saviem-79/pompe-alimentation-saviem-8728.html
Bon courage!
Bon courage!
Re: SAVIEM SG2
Salut, comme dit Loup, sûrement une prise d'air dans le circuit de gasoil, reste à trouver où....
Re: SAVIEM SG2
Bien merci des conseils.Je vais essayer de trouver cette prise d'air.Effectivement pas de GO au niveau des injecteurs.......une prise d'air quelconque ou circuit bouché.Je démonte et je verrais bien.
Re: SAVIEM SG2
Donc j'ai effectué un nettoyage de tout le circuit en mettant de l'air en pression.Je vois maintenant sortir du GO par les durites aciers des injecteurs.Mais il me semble que pour l'injecteur se trouvant le plus en arrière il n'y a rien qui sorte.
Je vais aussi démonter demain la pompe d'alimentation manuelle.Peut être est t'elle poreuse......Je verrais bien.
Je suis toujours preneur si vous avez des idées.....
Re: SAVIEM SG2
Oups grosse galère en dévissant le filtre a gasoil j'ai casse la coupole en verre située en dessous.En recherchant sur le net je trouve le filtre ROTO DIESEL 296 mais il n'y a pas cette coupole.Pouvez vous me suggérer une solution svp....
Re: SAVIEM SG2
bonsoir daniel 71 la coupole et en vente chez alain brink http://www.brinksaviem.com/index.php?id_category=8&controller=category&p=3 pour la somme de 22 euros +port cdl
cavalier- Messages : 167
Re: SAVIEM SG2
Bonjour et merci Cavalier.
Re: SAVIEM SG2
A mon avis ça n'a strictement rien à voir avec ta pompe mais bon ...
Si tu la démontes, commande avant son kit de réfection, en général c'est la membranne qui est naze mais quitte à démonter, profite pour changer lesautres joints !
Le mieux perso, c'est de shunter cette pompe manuelle et d'en installer une électrique, pour deux raisons:
1- ça coute pas très cher et tu auras moins de mal à en trouver une que le kit de reféction. Prend une "Facet", c'est du costaud.
2- en débranchant le + contact cette pompe et en tirant un cable direct sur ton + batterie, tu peux purger ton circuit tout seul, car quand la pompe manuelle est éloignée de la purge des filtres ou de la pompe à injection, c'est juste impossible.
Une purge du circuit d'alimentation se fait en 10mn chrono, même avec une pompe manuelle, une clé de 10 pour les filtres, une clé de 17 pour la pompe, 12,13 ou 14 pour les collecteurs aciers qui vont sur les porte injecteurs et encore j'ai pas compté le préfiltre décanteur car je ne crois pas qu'il y en ai sur les SG2.
Avant de chercher de l'air quelquepart, il faut trouver pourquoi un injecteur ne pisse pas ...
Démonte le tuyau acier de ce cylindre où le GO n'arrive pas des deux cotés, coté porte-injecteur et coté pompe et passe y une corde de guitare, au préalable tu peux y mettre dedans de l'esssence, du white spirit ou du dégrippant, vérifie qu'il ne soit pas bouché, c'est tout de même assez rare mais ça arrive ...
Si ça ne vient pas de là, alors il va falloir que tu te tournes vers ta pompe à injection, démonte les 4 sorties qui vont vers les injecteurs et fait tourner ton démarreur afin de vérifier si ça sort bien sur les 4.
Si ça ne sort pas sur ton dernier injecteur, démonte l'arrivée et le retour gasoil de ta PI et avec une seringue auquel tu auras greffé un petit bout de 10cm de durite, vide-la et remplace le gasoil par de l'essence, attend 10mn, pendant ce temps là remonte ton arrivée et ton retour gasoil et remet un coup de démarreur, ça devrait pisser par les 4 maintenant.
Si ça marche pas comme ça ... t'es bon pour ouvrir ta pompe à injection mais là c'est un chouya plus compliqué.
Allez, croisons les doigts ça va marcher
et au fait, t'as pensé à purger ta PI par le retour GO ? il ya une tête hydraulique dessus ? si oui il faut également faire la purge avec un petit coup de démarreur tirette d'arrêt moteur enclenchée.
Bon courage pour la suite
Olivier11- Messages : 194
Re: SAVIEM SG2
bonsoir olivier et daniel71 pas mal tes explications olivier 11 peut être pourrait tu me répondre à mon problème échange standard de pi et au remontage j ai 3 problèmes (1) pas de go en partie supérieur de la pi pour le corps de la pi le go arrive( pompe de gavage électrique a facette moteur 712 pi roto) j ai réussi a le mètre en route et a avoir du go en partie sup moteur tournant des que je stop le moteur pas de go en partie supérieur 2 problème le ralenti a 850 tour et tout les 2 minutes monter en régime 1200tours et revient a 850t 3 problèmes démarrage a froid je préchauffe il démarre et calle au bout d une minute redémarrage avec du mal et on reviens au problème je pence a un problème dans la pi mais ou cdl
Re: SAVIEM SG2
pour le problème de pompette de gavage, perso, je reste sur de la manuelle, et j'y mets en plus un filtre sur durite entre réservoir et pompette, puis une pompette en poire entre filtre et PI. cette poire me permet de voir si la pression en sortie de pompette est bonne, puis ça me permet aussi de purger plus facilement.
faire tourner la PI avec de l'essence, ça me dérange un peu, une PI est uniquement lubrifiée par le carburant. l'essence étant l'opposé d'un lubrifiant, les pompes roto DPA étant montées sans roulement, tout est dans le jeu de fonctionnement (très faible), sans être lubrifiée, elle peut vite être endommagée!
je commencerais par démonter les raccords en sortie de PI (avec la clé de 14), pour voir si le gasoil sort.
ces PI ont un énorme avantage par rapport aux autres roto ou bosch, c'est qu'elles ont un fonctionnement très basique. il faut vérifier en démonter le couvercle, que la vanne de dosage est bien actionnée quand on actionne le volet. il faut vérifier aussi que le clapet sous la crépine est bien en place. il y a un minuscule ressort, le piston, le puy, un autre ressort, le clapet, puis le gros écrou de 24 (je dis ça de mémoire, il vaut vérifier avec une vue éclatée, on en trouve facilement sur le net). il faut regarder que tout soit bien en place sinon la pompe ne pourra pas monter en pression.
perso, je me suis fait chier à démarrer difficilement tout l'hiver, à consommer anormalement, à fumer, parce qu'au remontage du correcteur d'avance, j'avais mal placé la bille, j'ai démonté le boulon de 19 par en dessous, remis la bille, et c'est reparti comme en 40! comme quoi, des fois, il ne faut pas grand chose...
Cavalier, perso, je ne cherche pas à purger la partie supérieur de la pompe, je n'y arrive quasiment jamais et j'ai remarqué que même la partir supérieur vide, le camion démarre très bien, par contre, c'est le corps de la pompe et la tête hydraulique que je purge bien avant d'essayer de démarrer.
bonne chance!
bonne chance!
Re: SAVIEM SG2
merci pour ce dernier post manu, si j'avais lu ça avant ça m'aurait évité de tenter de résoudre mon problème par le changement de ma PI !!! (par une un peu moisie achetée sur LBC)
je croyais ma PI défectueuse parce que justement rien ne sort de la purge du haut
évidemment mon moteur ne démarre pas, parce que pas de GO aux injecteurs (batterie neuve, GO neuf etc)
les deux dernières fois je l'ai démarré en allant le chercher très très loin avec une grosse dose de startpilot (1/2bouteille de SP !!, je sais c'est pas bien) mais une fois chaud pas de problème de redémarrage ....
sauf la dernière fois il avait du mal à se relancer après 15 ou 30 min d’arrêt, comme si qqch s'était désamorcé, mais c'est reparti sans SP ...
d’habitude je me débrouille mais là je capitule . S##T
ya t il un mécano sur Bordeaux ??? meme au garage associatif (GM) ils ne veulent pas que je ramène ma goélette ..
k1000bx- Messages : 2
Re: SAVIEM SG2
Bonjour regarde aussi les palettes du rotor de la pompe
jose19- Messages : 94
Re: SAVIEM SG2
A tous
je re-signale que j'offre toujours un gros billet (€€€€) a qui peut venir me re-démarer ma goélette dans le 33
je suis à Bordeaux nord, si vous avez qqun à me conseiller svp
un bon mécano, moi j'ai du cambouis par dessus la tête
Re: SAVIEM SG2
Salut k1000bx,
Je suis de Périgueux et je dois aller chercher une remorque sur Bordeaux d'ici la fin du mois. Je m'y connais un peu en mécanique et j'ai un collègue de taf qui tâte bien. S'il est d'accord et que t'es pas dépanné quand j'irais chercher ma remorque on passera essayer de te dépanner. Je te tiens à la jute.
Re: SAVIEM SG2
As- tu vraiment abandonner?
Si tu ne l'as pas déjà fais, change toute tes durites, ça s'achète au mettre et au moins tu est sur quelles sont bonnes.
Purger la PI peu parfois prendre du temps avant de voir sortir le gasoil( genre 200 coup de pompe voir plus).
Ton filtre à gasoil est neuf?le fond du bocal propre?
Y a t il de l'eau ou de la crasse dans ta coupelle a coté du filtre a air a bain d'huile?
Quand ton gasoil sort par la pompe a injection il est possible qu'il reste de l'air entre la pompe et les injecteurs.il faut donc les purger!
Pour ça, désserrage des 4 injecteurs d'un quart de tour (un demi max) (clé de 17) et tu tentes de démarrer le camion (genre quelques seconde). Ca lance ta PI qui envoie le gasoil vers les injecteur. Quand tu vois le gasoil sortir tu resseres les injecteur qui on cracher quelques gouttes. Ca peu prendre deux trois coup de démarrage pour purger les 4.
Là normalement, ton circuit est bon! Ton camion ne devrait pas démarrer du premier coup car il doit rester un peu d'air mais en insistant deux trois fois ça doit le faire.prévoit une batterie bien chargée ou des pinces!
Bon courage si tu n'as pas déjà réussi!
Mathieu
Mathieu
Mathéal- Messages : 41
Re: SAVIEM SG2
si tu galères, tractes le avec un autre véhicule, ce n'est pas ce qu'il y a de plus fin comme technique mais ça évite de fumer les démarreurs et de se rendre fou...
bonne chance!
bonne chance!
