impossible de démarrer mon sg2 essence de 72
Mon sg2 ne veut plus démarrer il y a du jus l essence arrive je comprend pas quelqu un peu il m aider merci bcp
florian63- Messages : 10
Re: impossible de démarrer mon sg2 essence de 72
tu as vérifié l'état des rupteurs (vis patinées), essayes de remplacer le condensateur, ça ne vaut pas grand chose et c'est toujours bon d'en mettre un récent.
Bonjour Merci pour l information j ai regardez les vis mais je n ai pas regardez le condensateur
Ou je peut en trouver?
Merci encore
Merci encore
en général , dans les fournisseurs de pièces auto.
sinon Brink a pas mal de pièces.
je te conseille de changer les rupteurs dans le doute et de bien contrôler l'état de la tête d'allumeur (de son petit téton au centre à l'intérieur), du doigt (qu'il est bien entrainé en mettant un coup de démarreur sans la tête), de l'état des fils (quand ils sont abîmés, le moteur déconne quand il pleut et a des ratés en forte accélérations).
tournait il bien avant la panne? l'étincelle est bleu aux bougies? la bobine d'allumage est alimentée en 12v? les résistances du bobinage primaire et secondaire de la bobine sont ok?
voilà où avoir les pièces d'allumage:
http://www.brinksaviem.com/index.php?id_category=15&controller=category&p=5
J ai des étincelle au bougie l essence arrive la bobine est bien en 12v
Qu appel tu la résistance du bobinage primaire et secondaire?
Le moteur démarré oui et du jour au lendemain plus rien merci pour le lien
La résistance mesurée entre les 2 bornes de la bobine pour le primaire, puis la résistance entre le 0 et la sortie du fil d'allumage (le gros qui part à la tête.)
L'étincelle est franche et bleue?
Je suis une bille en mécanique comment fait on pour y voir ou y mesurer?
L étincelle est bleu oui
Je vais commander un allumage neuf ainsi que tout le freinage en espérant qu il marchera ensuite
On direz qu il a été bricoler car il y a des fil un peu partout qui ce ballade
Si l'étincelle est bien bleu, il y a peu de chance que ça vienne de l'allumage.
Quand tu essaies de démarrer en insistant avec accélérateur au plancher et starter à fond, les bougies sont trempées quand tu les demontes en suivant?
Sinon des fois, pour juste voir si ce n'est pas quelques détails qui empêchent de démarrer, ce n'est pas trop dans les règles de la mécanique, mais le tirer avec un autre vehicule et le faire tourner en seconde ou troisième voir si ça petarade un peu ou pas du tout, ça peut aider à avoir une idée sur l'origine du problème.
Je l ai est démonter une fois elle était noir mais n avez pas l air noyer mais je suis pas un as en meca
Sa pété à l échappement c est bizzare je pensez au callage de l allumage mais bon je suis sur de rien
Les rupteurs ont un écartement normale en position ouverte?
Les dernières fois qu'il roulait, il manquait de puissance ou pas?
Quand tu as contrôlé tes bougies, tu as fait attention à remettre les fils dans le bon ordre?
Oui 1 3 4 2 c est bien sa?
» Mon sg2 de 1972 essence ne veut pas demarrer
» Fumée énorme - difficile à démarrer
» sg2 diesel impossible a redemarer
» Impossible de dépasser le 40km/h
