sg2 diesel impossible a redemarer
TORK KARL
breizhsaviem
bonsoir a tous je suis en galere avec mon pepere sg2 de 1980 moteur 712 je n arrive plus a le remettre en rout j ai demonter le support des tuyau injecteur sur la sortie de la pi une cav roto depuis il tourne mais ne veut plus demarrer please help me un breton en galere
vodka
breizhsaviem- Messages : 7
Re: sg2 diesel impossible a redemarer
peux tu donner plus d'explications ? (ce que tu as vérifié,fait, constaté (+photos)) à+
TORK KARL- Messages : 152
probleme demarrage sg2 diesel
salut tout d abord une fuite de gasoil sur 2 porte tuyau sur la pompe cav roto ensuite le demarreur fume quand je tire sur le demarreur le moteur toune lentement impossible de reamorcer le circuit de go la batterie est neuve de ce matin enfin je ne m'en sort pas et voila !!
vodka
ça fait longtemps que ton moteur n'avait pas tourné ? avant tu n'as pas remarqué des "symptomes"?
qu"est ce que tu entends par "depuis il tourne" ?
impossible de redemarrer
suite a fuite de go demontage de support tuyau sur la tete hydrolique de la pi nettoyage inspection des joints niquel pate a joint sur les filets remontage donc purge de circuit go obligatoire le probleme c ke le demarreur fume a cause de trop tirer dessus donc pas possible de purger le circuit j essaie des fotos a venir
vodka
Bonjourbreizhsaviem a écrit: suite a fuite de go demontage de support tuyau sur la tete hydrolique de la pi nettoyage inspection des joints niquel pate a joint sur les filets remontage donc purge de circuit go obligatoire le probleme c ke le demarreur fume a cause de trop tirer dessus donc pas possible de purger le circuit j essaie des fotos a venir
Pour effectuer une purge de GO elle se fait avec la pompe d'alimentation par l'intermédière de la commande manuel et non par le démarreur qui lui a certainement pris l'obtion de cramer si il fume (ils sont fragiles)puis bonjour pour la batterie et ne jamais utiliser de la pâte sur les filets dans le circuit d'injection sur la route ça va mais en mer dur dur je possède un 720 sur mon bateau et je le bichonne
bonne chance
LRC09- Messages : 4
comme LRC09... dans la doc,il y a le manuel de conduite, et la méthode pour purger.
fait gaffe à ton démarreur, si tu peux le démonter et voir les charbons, collecteur, en espérant qu'il a eu qu'un "petit coup de chauffe".
tiens au courrant de la suite
à+
à+
demmarage sg2
merci a tous pour les conseils il redemarre nikel il fallait purger a la main avec la pompe.mais bon il tourne c l essentiel maintenant il faut voir le reste reglage frein a main. quelqun connait un bon plan pour des garnitures de frein c tout pour le controle technique.
vodka
Salut, je ne voudrais pas te porter la poisse, mais comme l'a dit LRC09, la patte à joint çà n'est pas terrible dutout, et pourrai même te créer des problèmes.
vinc- Messages : 190
breizhsaviem a écrit:merci a tous pour les conseils il redemarre nikel il fallait purger a la main avec la pompe.mais bon il tourne c l essentiel maintenant il faut voir le reste reglage frein a main. quelqun connait un bon plan pour des garnitures de frein c tout pour le controle technique.
BRINK ALAIN
QUARTIER DES FOURCHES
PONT DE CRAU
13200 ARLES 0611585397
alain.brink@sfr.fr
bobos- Messages : 112
salut tous le monde ai pris 1 pe de repos mais c bon. j ai acheter des pieces avec Mr brink tous bon super prix livraison ultra rapide bon coup de main pour reglage du freins a main ca marche bientot des tofs a venir
vodka
ça c'est cool !
» Impossible de dépasser le 40km/h
» impossible de démarrer mon sg2 essence de 72
» Sg3 1978 diesel
» Vends SG2 Diesel MB35
» gilles -> SG2 Diesel 1979
» Sg3 1978 diesel
